ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Утром +1, стоит на открытой стоянке, 21102. Завожу первый раз, подождав после включения зажигания как обычно 10-15 сек. до окончания характерных звуков плевания бензина в рампу - схватывает, но работает с перебоями 2-3 сек. и глохнет со странным негромким хлопком в зоне двигла. Выключаю зажигание, жду 5-10 сек., включаю опять и завожу снова - не схватывает секунд 5-10, потом начинаются потуги двигла запуститься, запускается опять неровно работает, чуть жму педаль газа и на этот раз удается установить устойчивую работу. Бензин лью на "Юкосе" всегда на одной заправке, свечи нормальные. Раньше при -10, -15 за бортом заводился при отжатом сцеплении с "пол-тыка".
Что за прикамедство? :-(
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
сыро под капотом? Зная Ваше отношение к ВДшке, брызгать не предлагаю...
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Изза бензина! ИМХО. На Юкосе не заправляюсь уже полтора года. После последней заправки чистил всю топливную магистарль!! Запраляюсь сейчас только на Лукойле.
Еще как вариант могут быть вв провода.
При езде есть подергивания, потеря тяги после прогрева?
ЮрасикNEW
А вы посоветуйте куда брызнуть, может и брызну :grin: ! Вобще сыровато у нас в Самаре: то ли дождь, то ли пыль водяная, короче "не Ташкент".
Павел 21, я заправляюсь на Юкосе (угол Арцыбухи с Красноармейской) два года - ни одной заморочки по поводу топливно-пусковой системы не было (тьфу-тьфу), попробовал на Лукойле (около "Современника") - сразу свечи покраснели (присадок сыпят доваля). Короче бензин отмел пока как причину.
Олег_е, а как бороться с сыростью и чего именно беречь от нее?
ЮрасикNEW
Павел 21, я заправляюсь на Юкосе (угол Арцыбухи с Красноармейской) два года - ни одной заморочки по поводу топливно-пусковой системы не было (тьфу-тьфу), попробовал на Лукойле (около "Современника") - сразу свечи покраснели (присадок сыпят доваля). Короче бензин отмел пока как причину (вчера завелась без проблем на этом же бензине, а сегодня нет?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Можно, например, накрывать двигло под капотом на ночь ватиной, будет суше. Так стал делать сосед (у него фольсваген 96 года). Замучился в сырость заводить. Надо сделать так, чтоб сухими были высоковольтные провода, катушка в первую очередь. Про ВД... Она "выдавливает" воду. Соответственно брызгать под колпочки проводов, на свечи и МЗ снаружи (в разумных колличествах). Это недолго, даже если не поможет, то хуже не сделает. Возможно, что что-то сломалось, но имхо - сырость, уход искры на массу из-за грязи под капотом.
ЮрасикNEW
Сенкс за совет, в обед побрызгал чуток по всем советуемым Вами местам, хотя и так завелась нормально. Думаю после ночной стоянки с этими "оттепелями" и сырой погодой дей-но пробивает на массу
, потому как никаких других симптомов поломок ни в ходу ни в последующих пусках не наблюдается. Завтра вот еще помою движок (не мыл года полтора) и буду ставить на ночь на генератор коробочку с обувным адсорбентом
