ukr_warrior
Проблема бональна. На холостых оборотах напряжение 12,5В (вылючено почти все основные потребители энергии), при движении напряжение скачет как бешенная от 13 до 16. Че с геной как ему помочь???
Yulius
Сорее всего "таблетка", т.е. диодный мост.
Chud
"Таблетка" это реле-регулятор,а диодный мост это "подкова". Smile
ukr_warrior
Разберитесь между собой что у меня таблетка или подкова. Одну менять легко другую проблемно.
Chud
Для начала таблетку,т.е. реле-регулятор.В случае выхода из строя диодного моста напруги наоборот не хватает.
Yulius
Сейчас, так же - дистанционно, определим что у тебя: геморрой или мигрень! Smile
Не обсуждайте... Просто улыбнуло Very Happy
Сергей 22
Mike93
Для начала надо взять хороший вольтметр и померять напряжение на генераторе. Может быть что угодно, от плохого контакта - до выхода из строя генератора и его узлов.
