Nikk
Авто: Elantra, 1.6GL
У меня тут вот какое дело. Недавно на дороге порвался ремень ГРМ, сам заменил, все нормально, но когда снимал ремень генератора - смотрю, а он вообще никакой уже, вот-вот порвется ... решил тоже заменить ... купил в КЭМПе BOSCHевский, всё вроде нормально - не паленый ... начал натягивать, а он на самом максимуме всё равно, что резинка на трусах ... В другом магазине поспрашивал - они говорят что они разной длины бывают и ставятся как те, так и другие. Купил какой поменьше ... сравнивать то не с чем, старый выкинул.
Так чё, правда ремни разной длины бывают или это просто BOSCHевский паленый попался?
Или может вот эту херню, по которой елозит генератор другую поставить, чтобы генератор хотя бы на пол-сантиметра ещё подальше отодвинуть ... тогда нормальная натяжка будет.
TranceEL
Это ремень га...о!
Nikk писал(а):Или может вот эту херню, по которой елозит генератор другую поставить, чтобы генератор хотя бы на пол-сантиметра ещё подальше отодвинуть ... тогда нормальная натяжка будет.
ничего там менять не надо!
Nikk
Цитата:Это ремень га...о!
А так не хотелось в это верить
Так а ремни правда разного диаметра бывают или никто с этим не сталкивался?
TranceEL
Nikk писал(а):Так а ремни правда разного диаметра бывают или никто с этим не сталкивался?
было дело, но уже давно. ремешек был какой-то слишком резиновый. я его подтягиваю, а он растягивается!
А на счет разной длины, врядли. есть какой-то стандарт для Самар. определенный диаметр. Наверно производители не совсем их придерживаются!
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Ремни действительно бывают двух длин, в магазине их называют длинные и короткие. Сам хочу взять, а какой не знаю....
Elhowk
Авто: Megane 2 комплектация "просто покрашен"
Длинный на 16 ти клоповый, короткий на 8ми идет, развели тут...
Nikk
слава писал(а):Ремни действительно бывают двух длин, в магазине их называют длинные и короткие. Сам хочу взять, а какой не знаю....
Надо короткий брать, по-любому не прогадаешь думаю ... а то будет как у меня ))
Nikk
Elhowk писал(а):Длинный на 16 ти клоповый, короткий на 8ми идет, развели тут...
да нет, я спрашивал на 8 клапанный, мне сказали всё равно 2 бывает ...
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Я так понял речь идёт о поликлиновых(ручейковых) ремнях.
У Bosch их три вида на наши авто:
1). 6 PK 737 - 16V ;
2).6 PK 698 - 8V( типа короткий );
3).6 PK 720 -8V (длинный).
Цифры после PK - длинна ремня в мм.
Скорее всего первый раз купил 1-й вариант.
Nikk
Гошик писал(а):Скорее всего первый раз купил 1-й вариант.
Скорее всего, точно не помню 737 или 720 там было ... надо посмотреть ... Ещё не выкинул обертку ... а там вроде и на ремне написано тоже было ...
Гош
И на упаковке и на самом ремне есть надпись,
соответственно увидев её, поймёшь какой надо.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Дык а какой тогда лучше короткий или длинный?
Wh`te
Авто: 21214
Лучше тот который подходит 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
yurec писал(а):Дык а какой тогда лучше короткий или длинный
Ремень он и в африке ремень, главное чтобы подошел и не паленый был.
Storm
Сам только что менял ремень.
Взял короткий балаково, до этого стоял какой-то импортный, но длинный, не прошел и 5 тык...
бред. И короткий и длинный подходят.
dimm33
Пипец
я че то и не задумывался....... А на фига вообще теоритически два вида нужны???
Storm
dimm33 писал(а):Пипец я че то и не задумывался....... А на фига вообще теоритически два вида нужны???
чтобы создавали такие темы
dimm33
<Storm> писал(а):dimm33 писал(а):Пипец я че то и не задумывался....... А на фига вообще теоритически два вида нужны???
100 пудово из-за технологических допусков на тазе, кому короткий а кому и длинный в самый раз будет налезать)))))))
Гош
Ответ очень прост, ты думаешь Bosch специально для Вазиков
ремешки выпускает? Это ремни для ино- подходящие по
параметрам на ВАЗ. Есть близко подходящие по длине,
вот теперь выбирай кокой хочешь. С завода стоял какой-то
наш с длиной 690. Поставил сейчас 6PK 700 Finwhale, всё замечательно, можете кинуть в меня камень и сказать что это г...,
но мне доподлинно известно кто производит эти ремешки.
Это Gates. К этой компании у вас надеюсь нет претензий.
Nikk
А чё ещё за ремни такие есть тоже для генератора, но такие узкие и как бы с зубьями, это для карбюраторных чтоль, или для 1300 движка?
А то в гараже валяется такой ... в магазине посмотрел, написано на ценнике для 2108, -09, -099.
Гош
2Nikk:
Это карбовые, объём не имеет значения.
Размер на зубилку: ремень генератора зубчатый 10Х710.
