din
Хотел поменять теперь видно не судьба, один раз крутанул думал винт поддался оказалось все резьба на отверке осталась
второй с легкостью выкрутился
как выкрутить перый, пласкогубцами подлезть сложно место мало
как избавиться от него?
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сними дроссельный патрубок,там дело на 5 минут.
Метчиком сделаешь резьбу на 5.
din
что такое метчик где его купить?
vova
Метчик,ну ето как тебе сказать,ну ето такая цилиндрическая штука с помощью которой в отверстии нарезается резьба
Ну а по сути возьми винтик большего диаметра чем был,там по моему 3-ка стоит,4-ку или 5-ку и вкрути туда,корпус дроссельного узла мягкий,винтик тама сам резьбу и нарежет. 8-)
din
да, нет, е мае.
я винт выкрутить не смог. на головке винта резьбу сорвал.
din
винт мягкий а вкрутили жестко. для авто ваза не свойствено. рассыпается в середке а по кромке не согнешь
din
так нехера и не выкручивается
кто нить знает как с винтами бороться?
SDN
Авто: теперь Mazda3 2.0 Sport :), до этого - ВАЗ-21104 1.6v16, снежная королева, 2006 г, по кругу Sachs Advantage + Асоми, Я7.2: HL/HR
din писал(а):я винт выкрутить не смог. на головке винта резьбу сорвал.
Тебе ещё повезло.. у меня у винтика голова отламалась, резьбовя часть там осталась.. закис нехороший человек, на втором ржавчина тож была (вопрос - откуда? машине меньше года, я не лазил туда пока.. вывод напрашивается один - на заводе "на мокрую" прикручивали?
).. решение вижу только одно - снимать дроссельный патрубок, высверливать остатки винта, нарезать резьбу..
пока езжу с одним винтом..
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Ну обломи ДПДЗ (все одно дохлый), надпили (оплавь паяльником), убери остатки пластмассы от винта. За оставшуюся часть винта выверни плоскогубцами (предварительно пролив посадочное место WD-шкой)
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Да парни, повеселили напоследок пятницы!!!
din писал(а):один раз крутанул думал винт поддался оказалось все резьба на отверке осталась
vova писал(а):Метчиком сделаешь резьбу на 5.
din писал(а):что такое метчик где его купить?
SDN писал(а):решение вижу только одно - снимать дроссельный патрубок, высверливать остатки винта, нарезать резьбу..
Как глухонемой со слепым!!!
Vadim&21120 писал(а):Ну обломи ДПДЗ (все одно дохлый), надпили (оплавь паяльником), убери остатки пластмассы от винта. За оставшуюся часть винта выверни плоскогубцами (предварительно пролив посадочное место WD-шкой)
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
din писал(а):так нехера и не выкручивается
если я правильно понял то болт оставлся в резьбе. Как то поступал следующим образомю Брал маленькое зубильце и бил в край против часовой стрелки так чтобы он выкручивался.
Либо расверливается посередине отверстие, а потом полт в центр загибается темже зубилом.
Прошу прощения за такой язык объяснений
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
А ножовкой по металлу под прямую отвертку пропилить нельзя шляпку винта?
economist6
Волк писал(а):А ножовкой по металлу под прямую отвертку пропилить нельзя шляпку винта?
Это да если конечно что-то еще торчит
Волк
economist6 писал(а):Волк писал(а):А ножовкой по металлу под прямую отвертку пропилить нельзя шляпку винта?
Так он вроде указал, что крест сорвал в шляпке винта.
economist6
Волк писал(а):Так он вроде указал, что крест сорвал в шляпке винта.
Точно! Не внимательно прочитал
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Болгаркой его, болгаркой гада
din
появились новая идея вместо того чтоб менять дпдз поменяю машину, хотя лучше после зимы:)
да я вообще офигел что за метчик делает крестики:) но огромное спосибо что первым отозвался на мою проблему
вообщем пока дпдз мне сниться в кошмарах, но весь день ездила нормально почти не тупила - это я его так подергал...
винт похож на крепление от спортивного руля,там в серединке 8 граников завинчивается, только граней на моем не осталось -пустота зацепиться не за что. а кроя болта бронь чем только уже пробить не пытался. я такого никогда не видел. вот и моя машинка понтовая стала, уже не стоковая:)))))есть свои особености
