Помогите, проблема с СО
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите, проблема с СО вывод темы на печать
DiMiDrol
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 12:32
Недавно сдох ДМРВ, поменял на новый но вот проблема немогут выстовить мне СО хотябы 1%, сейчас 1.8% до 2.3% плавает
Начинают уменьшать начинает пердеть т.е. пропуски зажигания
проверили все и МЗ новый и провода ВВ, все дачики все в норме. форсунки идеальные, компресия в норме, давление в системе нормальная, свечи одинаковые но с небольшим налетом копоти
Меняли прошивки бестолку двигали валы больших изменений нет, корекция на ЭБУ аж -130
Все разводят руками, все в норме а СО высокое
Помогите может кто встречался с этой проблемой
DiMiDrol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:24
DiMiDrol, а ДК у тебя отсутствует ???
Ну те - его отрубили или ващще не было ???
DiMiDrol
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:36
да ДК уже как 2года умер в месте с катализатором прошивка не стандартная
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:42
Чё за приколы, лечить больную машину прошивками Surprised
Теперь ващще - черт голову поломает Smile
А на старом дохлом ДМРВ СО держалось ???
DiMiDrol
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:57
Прошивка другая т.к. ДК и катализатора нет
Тоже плаволо но в пределах от 0.9-1.1%
дело не в этом а том почему такое высокое СО при -130 корекции
Старый ДМРВ при такойже корекции выдает 5%
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 14:24
Подсоса нет случайно?Проверь дроссель на наличие подсоса,может рХХ криво стоит.Ешё смотри трубку тоненькую от клапанной крышки к дросселю.(где штуцер вентиляции картерных газов)Если она забита то СО ты не поймаешь никогда,если ДМРВ конечно в норме. 8-)
ТАЗ умрёт последним!(закрались сомнения)
Alex63/63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiMiDrol
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 14:54
[[/quote]
Подсоса нет случайно?Проверь дроссель на наличие подсоса,может рХХ криво стоит.Ешё смотри трубку тоненькую от клапанной крышки к дросселю.(где штуцер вентиляции картерных газов)Если она забита то СО ты не поймаешь никогда,если ДМРВ конечно в норме. 8-)[/quote]
Продули все ведешкой негде не сасет а вот трубка была засрана я ее заменил на чистою ну чуствую и дросель мыть прийдется, но одно сомнение разве это может влиять на СО так сильно
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 15:25
Поверь,очень даже может,любой пионер-диагност должен это знать. 8-)
DiMiDrol
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 15:38
Как бы это сказать я не пионер-диагност Sad я пользователь, я заганяю машинку мне делаю, но последнее время просто все разводят руками, поэтому и решил узнать. А что мне надо сделать помыть сому дросельную заслону и чем поделись опытом
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 15:53
В таком случае попробуй сменить сервис....
А как ты после этого СО проверишь?Помыть то не проблема .Снимаешь дроссель,берешь очиститель карба и вперёд...,посмотри в поиске что и как.Удачи!Сегодня пятница,короткий день пора заправлятся пивом,после тяжелой трудовой недели.... 8-) :cool:
Кстати только сейчас посмотрел от куда ты,знатный городок,каждый год проезжаю когда на море еду,и каждый год оставляю у вас по колесу,проезжаю всегда под утро,а дороги увас на подьезде к городу полный п...ец.
DiMiDrol
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 16:20
уже все сделали, мне кажется дороги унас как у всех но это не в тему
Tom669
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 22:46
Трубку сому мало прочистить или заменить, надо еще прочистить тонкой проволокой отверстие в дроссельгом патрубке для этой трубки, оно там бывает намертво забито. Если ни чего не поможет тодело возможно в кривой прошивке которую тебе залили.
DiMiDrol
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 09:35
дело новерное всетаки не впрошивки, заливали разные, дросельную промыл ну как я и ожидал она небыла сильно забитою. Навсякий случай промыл и продул все компрессором все осталось
363
Авто: Тойота-Королла
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 12:31
Зазоры в клапанах проверь, маленькие наверняка.
363 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 12:37
+1000000000000000000000000000000000000000000000000
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Обычно я шучу всерьёз
DiMiDrol
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 12:00
[/quote]
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile[/quote]
Эта вся твоя помощь, оригинально
Мужики хватит глумиться лучше помогите разобраться с проблемой
