ВАЗ 21102 провал на 2500 3000 оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 21102 провал на 2500 3000 оборотах вывод темы на печать
любитель+++
Авто: ВАЗ 21102 8кл 1.5
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:46
ВАЗ 21102 99г.в машинка стала сильно тупить при среднем нажатии на газ.В связи стареньким годом посоветовали поменять БН(с сеткой),РДТ,ДМРВ,промыть инжектор.Диагностика ничего не дала.Поменял все кроме ДМРВ(как то дорговато) машинка оживилась,но появились подергивания на 2500-3000 об.До или после этих об.ведет себя нормально .Хочется спросить совета кто сталкивался стакой проблемой. Понимаю,что тема не новая,но не могу найти где я ее уже встречал. Sad
любитель+++ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:54
подсос воздуха
свечи
ВВ провода
МЗ
ДМРВ
провери легче
скидывай с него разём и по езди
уйдет дерготня значит он
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
любитель+++
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 14:02
я уже пробовал,результат таков.Завел,снял разьем, у меня подскочили обороты .Второй раз попробовал,машинка заглохла и выдала СЕ. Больше не пробовал ,потому что не знаю как должна вести себя машина.
Alex83
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 15:18
Аналогичная проблема решилась простой заменой свечей Smile А вообще похоже на электрику, т.е. провода, МЗ.
Alex83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
любитель+++
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 15:36
Свечи поменял....а если провода ,так это подергивание было бы на всех оборотах. Мне тут подсказали поменять ДПДЗ правда не знаю,как это влияет на подергивание. А может ДВРМ мозги е@ть?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 15:41
ДВРМ - это датчик вожбуждения ротора моторе Surprised
любитель+++
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 15:52
Приколол!!! Маладца!!! Smile а по сути можно что нибудь....
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 16:17
А по сути.....ДЗПД.....очень похоже.
ДЗПД - датчик зависимого положения дросселя.
любитель+++
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 17:37
Прекрасно же все понял,что буквы перепутаны.Специально повторюсь
ДМРВ ? датчик массового расхода воздуха
ДПДЗ ? датчик положения дроссельной заслонки
Smile
теперь можно по существу? Very Happy
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 17:43
Smile
Ну а всё остальное уже поменяно Smile
Предлагаю начать с самого дешёвого - ДПДЗ 8-) .
любитель+++
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 17:53
я тоже к этому склоняюсь. Обьясните плиз ДПДЗ сложно менять или самому можно.Я с семейством 10-х не знаком совсем,поэтому не сочтите вопрос глупым? Shocked
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 18:09
Эта жесть......у меня уже приколы заканчиваюцца.....
отвёртку в руках держать можешь ???
любитель+++
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 18:38
Жаль!!!! А у меня еще много тупых вопросов. Very Happy Что такое отвертка? Very Happy Рассказывай!!!!
любитель+++
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 18:43
Когда меняешь ДМРВ и ДПДЗ надо с АКБ клемму скидывать?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 18:45
Ноу.
любитель+++
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 18:54
Еще вопросик..... Люди говорят что можно ДМРВ "постирать" в горячей воде с порошком. поможет?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 19:05
Ставь на А - с предварительным кипичением Smile
любитель+++
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 19:10
А говоришь приколы кончились Very Happy ...а нет силы еще остались
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 19:39
не блин, мил человек !!!
если с такими маленькими познаниями ты пытаешься
лезть в машину
то это жесть
или почитай мурзилку
или обратись к знакомому, кто в этом шарит
(в этом случае сервис мены не выход, тебя просто облапошат!!!)
