Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
При движении с определённой скоростью на 4 - ой и на 5-ой передачах слышится гул высокой частоты. С чем это связано? Может быть износ первичного или вторичного вала КПП? Уровень масла в КПП в норме.
Yuricson
Неужели ни кто ни чего не может сказать? Звук такой как свист.
На 4-ой примерно 80 км/ч, на 5-ой от 110 км/ч
Причем звук пропадает когда притормаживаеш двигателем.
Sormat
Авто: ВАЗ 21103 2003 г.в. (снежная королева)
Turbo boost
. А вообще, такая проблема недавно обсуждалась уже здесь. Симптомы те же . Нужно поискать в форуме. Может брак какой заводской ?!
PvA
Авто: Приороснежка
Yuricson писал(а):Неужели ни кто ни чего не может сказать? Звук такой как свист.
Забей. Это "нормально". Если не у всех, то у многих. Лечится дополнительной шумоизоляцией салона.
Для успокоения души проверь уровень масла КПП - должен быть на отм. "max". Еще поиском посмотри посты по замене масла на полусинь, кое-кому помогало.
Simteck
Авто: ВАЗ 11193, июль 2007.
Вот и мне говорили забей и заводской брак (у меня 2 хрустела). Был в Курске, собирался домой (в Москву) начало выбивать 2 передачу. Итог запчасти на 2700 потянули и работа 2600 (это Курские цены там все дешевле чем в Москве) и потерянный день....
А по теме у меня на 5 свистит , даже после того как коробку полностью разобрали и с новыми деталями собрали. Гул был, есть и будет!!!!
NEON
Авто: ВАЗ21112 1.6i 8v "снежная королева"
Долей масло выше максимальной отметки на 5мм. в коробке--- помогло свист пропал.Масло ещё заводское.
veter
Авто: Веста
Yuricson писал(а):При движении с определённой скоростью на 4 - ой и на 5-ой передачах слышится гул высокой частоты. С чем это связано? Может быть износ первичного или вторичного вала КПП? Уровень масла в КПП в норме.
С новья тоже свистело. После замены масла на п/с к 20 тыкам перестало. По трассе пару раз съездил км на 500 и свист пропал. Правда масло заливал до буквы "а" в слове "мах" на щупе по совету мастера из ГСТО.
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
Simteck писал(а):А по теме у меня на 5 свистит ,
у меня свистела из за шестеренки 5 передачи подпаленой
конструкция такая что до шестеренок 5 передачи масло доходит чистично... шестеренка палится и процес пошел...
на девятке так тригода ездил и нечего но рмуль коробка как часы работала.
