SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
Всем привет!
У меня следующая проблема. При включении габаритов включается бензонасос (ключей в замке нет). Если в замке торчат ключи (без поворота ключа), то еще и зажигание при этом включается и контрольные лампы (все!)
При запуске машины без габаритов - все нормально. Но как только при работающем моторе включаешь свет - загорается лампочка "не горит габарит или стопсигнал" (все наружные лампы в порядке).
Помогите с проблемой
Всем спасибо заранее!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
общей частью для системы наружного освещения и бензонасосом является монтажный блок. Другим способом включить бензонасос кнопкой фар не получиться, если конечно в проводке ничего не напутано. Смотри проводку и блок, может в нем чего поплавилось.
Волк
Не, была тема. Название не помню, подробностей тоже. Описывалось, что десятку можно завести без ключа, с помощью кнопки освещения, манипуляция с проводами.
Может кто вспомнит, ссылку дадут.
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
1. Бензонасос у тебя при вкл. габаритах работает постоянно или 5 секунд ?
2. В электрике разбираешся?
$hurik
Точно такая же фигня была. Даже после выключения зажигания пытался двигатель работать. Покупай реле неисправности ламп, меняй и будет тебе счастье. Можешь его вынуть и посмотреть - косяк должен исчезнуть.
Vadim&21120
Тут еще со своей разбирался, вот момент:
Питание с реле БН, помимо БН подается на форсунки.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Во сигнализация так сигнализация!!!
У меня у знакогомого восьмера не заводилась если поворотник не включить.
А так по теме я не помошник
SlavaP
Vadim&21120 писал(а):1. Бензонасос у тебя при вкл. габаритах работает постоянно или 5 секунд ?
Работает насос не постоянно (5 сек. и все). Может просто клацать вроде как контакт не плотный.
В електрике полный "ноль".
SlavaP
$hurik писал(а):Точно такая же фигня была. Даже после выключения зажигания пытался двигатель работать. Покупай реле неисправности ламп, меняй и будет тебе счастье. Можешь его вынуть и посмотреть - косяк должен исчезнуть.
Где оно стоит?
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
SlavaP писал(а):Где оно стоит?
В блоке предохранителей!!!
SlavaP
Anklav писал(а):SlavaP писал(а):Где оно стоит?
Я знаю что в блоке, только в каком оно находится месте (они почти все там одинаковые, блин!)
Скажи пожалуйста какой он по счету от двери видителя и в каком ряду снизу вверх (когда откроешь этот волшебный ящик)
Tetrogrammaton
Блин,если открою блок,то покажу,а так на память могу ошибиться,машинка на стоянке,а если методом тыка,вроде оно с лева,не хочу тебя подвести,может мануал есть у кого,и по схеме глянуть!!!
Willy
Авто: 11174
Глебаня
