IvSPb
Не работает ближний свет на одной фаре. При этом в режиме габаритов и дальнего она работает. Ехать за новой лампочкой?
Chud
На левую и правую предохранители разные.Ну а может и лампочка.
distin
переставь лампочки местами и поймешь сразу
IvSPb
Предохранители чтоли отдельные на габариты, ближний и дальний для каждой фары?
Chud
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106698
Ptizin
В продолжение темы... Такая же проблема (эпидемия наверное).
Лампочки переставлял, ничерта не изменилось, как не горел ближний так и не горит. У меня это случилось после аварии, менял целиком подфарник (в сервисе сцуки не поставили лампочку, а отдали так, ну и я не проверил). Проводку тоже не проверял, но все остальные режимы на данной фаре работают.
Так может быть дело в предохранителях или нет? И если да, то где смотреть???
Chud
Может в предохранителях.Смотреть их надо в ЧЯ.Ссылку на них привел выше.
IVAN_MIT
На моей с периодичность раз в полтора месяца такое случается из-за плохого контакта в колодке проводов на фаре.
Ptizin
Спасибо!!! Надеюсь дело в нем...
Dam
В ЧЯ самый ближний к тебе предохранитель (если ты стоишь со стороны водительской двери Wink ) отвечает за ближний свет правой фары - 100%. Походу следующий за ним - левая фара, ближний свет. Следущая пара, кажись аналогичным образом дальний, но тут уже боюсь сбрехать ...
IvSPb
Спасибо, понятно.
Вообще "мурзилка" есть, просто ещё не добрался её посмотреть.
Ptizin
Тяжело же быть чайником!!! 2 месяца ездил без ближнего света на одной фаре, даже штраф получил за это, а надо было только в мурзилку заглянуть... Разумеется дело было предохранителе.
Всем спасибо!))
sid21093
проверяйте проводку, пошевелите , если загорится ближний то замена колодки, она бывает плавится и плохо контачит. У меня тоже самое
IvSPb
Всё оказалось просто. Предохранитель не сгорел, у него всего лишь окислился контакт. Погода сырая. Да уж Sad
Попутно сгорела лампочка габарита сзади, поменял.
Вот так вот посмотришь на то, как всё сделано, и думаешь "Как ЭТО вообще ездит?" Confused Confused
