Fukuro
В последнее время машинка масло стала кушать (1 литр на 5000 км. примерно) раньше между заменами не доливал вообще. Вроде дымить начала и тянуть заметно хуже стала. Померил компрессию 13-13-13-14
вроде зашибись для 30 тыс. назад капиталенного движка.
Подозрение на маслосъёмные колпачки, но почему хуже тянет тогда?
Есть у кого какие мысли, поделитесь плз
Рена
Компрессия гуд, если синтетика то угорает оно хорошо.
Я меня кастрол магнетик 5W40 за 10 тык угорел на 2-2,5 литра
Дымит - погода такая, хуже тянет - клапана проверь, ну ещё могут быть: топливная система засрана, воздушный вильтр забит, карб, зажигание.
wraithik
Посмотри на свечи. Если они черные+бархотные то масло у тебя улетает в цилиндр, иначе ищем проблемы в другом месте.
Померий компресию налив в цилиндры чуток бензина (он масло растоворяет). Если компрессия упадет, то проблема в кольцах (коспресию создает мало). Если не упадет - значит маслосъемные.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Мне лично кажется что в таком масштабе проблему создают маслосъемные кольца. Походу залегли. Говорят что есть приблуда для раскоксовки, но это для движки не есть гут. Короче сначала надо точно понять в чем проблема, а уже потом рецепт выписывать.
Fukuro
Масло Esso ultra 10w-40
А как проверить не залегли ли маслосъёмные кольца?
Свечи чистые без нагара...
FUZZ 2115
Авто: А8
Fukuro писал(а):Масло Esso ultra 10w-40
Возможно на паленое масло попал. Менял давно?
А если бы кольца были то компрессия упала бы
Fukuro
Нет, масло в одном и том-же месте всегда беру, а менял как раз тысяч 5 назад. Вот так и попал, так как раньше вообще не доливал, то смотрел достаточно редко, а тут глянул меньше мин.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Может фильтр маслянный хреново прикрутился? Ты сначала глянь - может утекает где. Ну и свечи посмотреть не мешает.
Fukuro
про свечи читай выше
а про фильтр, подтёков то нет
DenNaTaze
Еще как идея, отстегни резиновую гофру от ДМРВ и глянь внутрь - нет ли в ней мвсла. Может его туда выдавливает (причину нужно искать), тогда объясняется, почему прием уменьшился - ДМРВ в масле долго не протянет.
Fukuro
ДМРВ это что?
я так думаю это не про карб. машину разговор?
DenNaTaze
А - извиняйте, че-то я сегодня через строчку читаю
У меня тоже такое было, когда с дуру залил присадку SMT ! потом, слил это все дерьмо и промыл систему. Но этого мало было, маслице всеравно немного уходило. Тогда залил раскоксовател колец "Лавр" и все стало ок !
видать у тебя такая же проблема.
KOSH
Во-первых. От маслосъемных колец компрессия не упадет. Скорее их залегание может стать тому причиной.
Во вторых: Дым какой? Сизый или черный?
В-третьих: а не знаю что в третьих.. А во вспомнил. Тебе уже написали как по поводу колпачков проверить. Если не колпачки, то кольца.
И посмотри кастрюлю - черная или нет.
wraithik
KOSH писал(а):Мне лично кажется что в таком масштабе проблему создают маслосъемные кольца. Походу залегли. Говорят что есть приблуда для раскоксовки, но это для движки не есть гут. Короче сначала надо точно понять в чем проблема, а уже потом рецепт выписывать.
Есть. Лавром зовется. Что в ней вредного не знаю. Мне помогла.
