Вопрос по бензонасосу и давлению.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по бензонасосу и давлению. вывод темы на печать
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 20:07
Ситуация такая. Авто 21103 2004г. пробег 53000. Недавно приобрел топливный манометр решил проверить давление топлива в рампе (т.к. машина не набирала скорости больше 140, и была тормознутая при разгоне). Стал мерить давление - ужаснулся! Давление 1.8, при пережатии обратки не меняется. Открутил шланги от рампы включил бензонасос за минуту натекло около 1 литра. Подсоединил впускной шланг к т.рампе включил бензонасос - из выпускного шланга бензин не идет. Как я ездил - даже не знаю. С таким то давлением. Получается что бензин попадая в топливную рампу если не использоваля форсунками, то частично сливался опять же через впускной шланг опять в бак? а так как РДТ не пропускал бензин то обратка была вообще не задействона. Интересно конструкция насоса такое позволяет?
Понятно что насос надо менять (стоит у меня УТЕС 21102- 1139009-03), естественно вопрос: Какой лучше поставить? У нас в магазинах именно эту модель не найти.
И еще топливная рампа у меня какая то другая, ни в одном каталоге такой не нашел, она в сечении круглая (как трубка) и соответственно РДТ тоже другой, он не прикручивается к рампе, а крепится какой то мощной стальной скобой, которую просто так не отсоединить. Может кто подскажет что это за рампа? (да форсунки на ней сименс)...
Vladimir Gayduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ReVis
Авто: 2112-4
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 20:10
Да, Вовчик ну есть два пути решения твоей проблемы
Первый: поставить бензонапорную башню и снять насос, бак соответсвенно на крыше возить.
Второй: воспользоваться поиском и найтиинтересующие тебя ответы, тем более что проблема не уникальна.
Jabber Powered (контакт по запросу)
ReVis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 21:08
Не торопись покупать насос. Сними старый и посмотри сеточку бензонасоса. Скорее всего она засрана, новая стоит 70 руб.
Возможно она такая : А должна быть такая белая Вот и давления у тебя и нет и по этому обратка не пашет т.к. регулятор давления не работает при таком давлении.
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 21:40
Да насос то я уже снимал. Около месяца назад. Сеточку менял на новую. Была полностью забита. Стало чуть получше. Вот только давление тогда не чем было мерить...
Может знает что это за модель т.рампы и РДТ про которую я писал выше...?
Tom669
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 22:48
Да не парься. Меняй насос и все придет в норму.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 23:29
Насос меняй не в сборе , а только сам моторчик , ставь Бош.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 01:50
Стоит всего 800р.
Давно топливный фильтр менял?
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 07:22
Топливный фильтр менял где-то с месяц назад...
На счет 800р -странно. Я тут заглянул в прайс "пигмы", БоШ-германия где то 1300р. Может у нас такие цены...
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 20:40
Топливная рампа трубчатой конструкции - это Сименс. РДТ на ней не меняется к сожалению. Можно заменить только в сборе. Она немного дороже Боша, но форсунки на ней лучше. Бош - 3300. Сименс - 3400.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 21:13
УТЕС - это наш, оборонка делает, 2тыщи стоит у нас этот насос в сборе.
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 11:47
+1. Когда будешь собирать - одень хомут на гофрированную трубку
( давление в рампе 2,5 - 3,5 атм).
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 03:59
Занимаюсь сабжем
Что это значит? Куда хомут? Зачем? Подскажите, плиз!
Promo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
avv_104
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 11:15
Бензонасос у Вас в стакане находится?
Promo
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 15:03
да
Promo
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 15:04
да
Promo
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 15:05
да
avv_104
Сообщение Добавлено: 07 Января 2007 15:56
От бензонасоса(далее БН) бензин подается по гофрированной ПХВ трубке к пластмассовому штоку стакану. Так вот, эта трубка снимается при нагреве(просто сила не проходит). Естественно, при разогреве она деформируется(расширяется) и при обратном одевании вставляется в шток безь особых проблем. С учетом давления, создаваемым БН(2,5-3,0), данная трубка в миг слетит. Я с данным траблом столкнулся в Ялте(для незнающих - это Крым). Благодаря знакомому на СТО в Киеве, я сэкономил 80уе(хотели у меня менять модуль зажигания, которого у меня нет) и учил местных(ялтинских) мастеров чинить данный девайс.
Promo
Сообщение Добавлено: 08 Января 2007 14:23
Я то и незнаю?? Почти соседи:-D :-D
По сабжу спасибо огромное :cool:
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 17:28
у меня в наличии 2 насоса. Вопрос один очень тихо работает, а другой визжит аж жужание стоит. Это нормально?И какой ставить?
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 18:19
тот который выдает нормальное давление. Я бы с тихого начал эксперимент.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2009 17:07
А в продаже есть это устройство. Даваление какое должно быть то?
Паук 4-1, Е-2 startpower2
