chpock
Только что, прямо перед офисом на переезде долбанулся об рельсу. Встал на стоянку, заглянул - сильно течет из-под защиты. Через 5 мин здоровая лужа светлокоричневого масла. Щуп показывает номальный уровень в двигле. Скорее всего разбил коробку.
ВОПРОС1. На буксире до сервиса (~15км) можно ехать?
ВОПРОС2. На сколько я попал (сколько бежать снимать)?
ЮрасикNEW
А щуп коробки что кажет? Бензином лужа не воняет случайно? Может топливную магистраль порвал? Можно ехать на буксире! А что не ехать то, если он есть? Smile Переборка коробки у нас в Самаре стоит примерно 1400-1600 руб. + запчасти (что обнаружат на СТО). В общем где то 3000 бери не ошибешься, в случае чего потом донесешь (перебирать будут не меньше 3-4 часов).
Zorg
Была похожая ситуевина, до сервиса на буксире, новая коробка 12к стоит, если интересно могу подсказать где мало б/у можно за 4-6 взять, а твою не меньше чем за 500р даже с битым копусом возьмут..
снять поставить примерно 1500, можно сразу просить чтобы диск сцепы поменяли т.к. он 400р стоит а его замена в дальнейшем это опять снятие коробки, ну и маслице еще рублей 400.... Ремонтировать старую обычно дорого выходит, собрать разобрать 3500 + зап. части на 3000(минимум) если битый корпус не меньше 5к
economist6
Если там трещина то можно ее заделать холодной сваркой. У меня на второй машине картер мотора держится на такой фигне уже лет 10
Смотреть надо характер повреждений. Так конечно лучше на буксире.
Где то читал что если включить 4-ю передачу если конечно не ошибаюсь что на 10-е она прямая то коробке масло и не нужно, но это если весь путь будет по прямой без переключений.
Максимус
Пару месяцев назад у меня тож лопнул картер коробки, ремонт вместе с замной сцепы Пиленга около 11000
economist6
Ни кисло Confused
Максимус
Да вот такая жесть Sad но всё дешевле новой
economist6
Максимус писал(а):
Да вот такая жесть но всё дешевле новой
Ну это понятно.
Хотя на шкоду 1.8 турбо тока сцепа стоит 45000 руб. В сравнении это копеешный ремонт Very Happy
Максимус
Всёравно неприятно, а главное неожиданно хотя привык уже :-D
Санёг
Бред Шестерня подгорит, заклинит или нет будет зависеть от дальности
economist6
Может быть. Но не зря писалось что именно прямая передача, которая напрямую передает с колена на колеса.
Еще раз говорю что читал о том и рассказываю.
Если бы со мной случилось то не стал бы эксперементы ставить. Very Happy
Думаю для начала всеже нужно узнать характер повреждения и если нет возможности ехать на галстуке то залит масло погуще и побольше. На скоросте думаю не сильно гнать будет. Хотя хрен его знает.
ReVis
Офис, рельса, разбитая коробка - железнодорожник?
Может пора на уаз пересаживаться, как раз для пересеченной местности Smile
paravoz
у нас как таковой прямой нет. это на классике на трехвальной коробке есть: на четвертой промежуточный вал не крутится. а на нашей двухвальной нет: и первичный и вторичный валы всегда вращаются- момент от двига идет на первичны, а на колеса со вторичного.
ReVis
Паравоз, а что за прикольное явление.
Трогаешься, потом кааааааак дергнит, как в поездах. Причина в маховике?
paravoz
из описания не понял. в поездах года 3 не ездил. но дерготня скорее всего из-за сцепы.
ReVis
а в ЧМЗ разве сцепы есть? Тут даже педали газа нет, ручка есть как на самолете Smile Я про электричку, бомблю по викендам, но не привык к электровозовской манере езды Smile
molot.o.k.
Прикольно у вас там офисы расположены. Можно коробку разбить Smile Был сабж. На 09. По пиани (молодой-тупой был не пинать) вылетел на хорошей скорости на жутко раздолбаную грунтовку и превед. И остановился. Нихрена не понял че к чему. Но ума хватила развернуться и поехать домой. (около 5-6 км) Приехал, поставил. С утра поглядел масла в КПП не было, под машиной чуток. Т.ч. сколько ехал без масла х.з. на буксире на сервис оттащил и там перекинул корпус коробки. Т.к. было это лет 7 назад цен приводить не буду. После этого коробка ходила без проблем еще тыщ 20-25, что с ней потом стало не в курсе, машину продал.
ReVis
"А тэпэрь втарая млэ" (с) из анекдота про КПП, запорожец и мерседес Smile
chpock
Спасибо всем! (кто ел, готовить каждый может Smile ).
Короче на буксире до "Северянина" (токмо им уж несколько лет доверяю). На подъемнике все видно. При ударе напоролся на гребаный "технологический" выступ на стыке половинок кожуха (может кто объяснит за каким хером он нужен?), если б его спилить, удар был бы касательным... Пробил защиту этим прыщем. Одна половинка этого выступа отогнулась и масло вытекло, пока писал в форум - всё. Замена погнутой половины кожуха ("колокол" + масло + мелочь + работа) = 7300 руб. + "попутно" диск сцепы за 600руб. = 8000руб. Sad
Laughing
Кто знает такую улицу Складочная или покупал че-нить к компу в Sunrise (а у нас офис в этом же здании), тот поймет. Я ж блин утром на работу... а там красный токо загорелся, чуток прижал... Йех... шоб я так жил... Такие вот офисы, да...
А вот прикол - я МИИТ кончал, хоть и не железнодорожник.
УАЗку ф топку адназначна - расход большой Smile
