kanc
Авто: ВАЗ 21093i 2003 г.в.
Многие люди рекомендуют заливать в двигатель и коробку присадки ФЕНОМ якобы для улучшения смазочных качеств.
Кто пробывал? Что скажите?
*spidi*
Авто: ВАЗ-2115(Люкс), апрель 2006г.в.
Тут кто то писал , что при использовании присадок с некачественным маслом,
в картере двигателя может обрзоваться осадок похожий на салидол.
Но вот не знаю правда это или нет. Сам такого чуда не разу не видел.
sid21093
kanc
очень не советую использовать различные присадки, на личном опыте проверено, результат либо никакой, либо отрицательный (а главное его не видно пока блок не разберешь и не увидишь как там все каналы засраны)
Vodila
Авто: Volvo V70II
Я писал. С Феноном такая кака и была.Хозяин ,очень сильно поддержанной ВАЗ 2106 1982 года,со дня покупки заливал всю эту гадость в двигатель.Вроде ехала и даже немного тянула.При каждой замене масла его,те масла,становилось всё меньше и меньше.Сначала забили,списав всё это на подтёки и тд.Но в одну из заправок масла в двиг влезло 2,5 литра (по щупу).Поменяли щуп - всё одно.Слили масло,а оно так неохотно выливалось.Решили снять поддон на предмет проверки.Так вот на дне обнаружилась эта литолоподобная масса в кол-ве грамм 150.Насчет чистоты поддона уверен сто процентов,тк его заменили в день покупки(не смогли свинтить пробку).Чтоэто было я честно незнаю?но чистым двигатель не стал(если бы смывало грязь) и движку тоже вроде не повредил(при капиталке на стенках даже было видно хонинг).
kanc
мдааааа
а мне про него чудеса рассказывали.... мол даже если теоретически движок останется без масла, то он не заклинит....
363
Авто: Тойота-Королла
Если деньги девать некуда - высылай мне!
tolik
Авто: 2109,21124
Все присадки-яд.Лучше залить хорошее масло.Сугубо мое ИМХО.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Баян это все. Хватит уже в сказки верить
York
Нормальное в меру дорогое масло содержит все необходимые присадки. Если есть желание заделаться алхимиком, заливай базовое и эксперементируй с присадками.
ubb_ir
Авто: 2115
Сергей 22 писал(а):Баян это все. Хватит уже в сказки верить
я в прошлую машинку добовлял присадку только не феном а привозили с питера порошок очень тонкого помола им обрабатывали подшипники ПЛ для снижения шума. обрабатывал не только я но и тот кто привозил (тойоту) у него и у меня за 4 года компрессия не уменьшилась и двигатель не ремонтировался. этим порошком сейчас обрабатывают ТЭЦ в москве (насосы вентиляторы)
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
ubb_ir, как бы узнать название порошка, стоимость и точку преобретения сего чуда?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Контробанда через границу... Купить на черном рынке
Не надо экспериментов.
ubb_ir
Авто: 2115
Atrox писал(а):ubb_ir, как бы узнать название порошка, стоимость и точку преобретения сего чуда?
в свободной продаже нет. как называется не могу точно сказать, чтото из словочетаний стекло и зол. тот кто мне привозил приедет после 25.12.2006 он точно скажет. точно знаю что в России две точки производства. но лучше питерская. порошок светло-серого чвета похож на цемент только тоньше помол. у меня лежит еще порция уже около 5 лет в стекляшке из под пеницилина и не слеживается.
ubb_ir
Авто: 2115
KOSH писал(а):Контробанда через границу... Купить на черном рынке
а что для тебя Питер это заграница? и почему это экперимент? если подлодки (ПЛ) обрабатывают и обрабатывали.
а феном я тоже не залью. как и не поставлю всякие завихрители в пускной или намагничиватели топлива
Atrox
ubb_ir писал(а):Atrox писал(а):ubb_ir, как бы узнать название порошка, стоимость и точку преобретения сего чуда?
Тогда шепни, не забуть, ага?
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
феном феномом, но меня умиляет другое:
обещания создания всяческих чудо-покрытий, от которых трение уменьшится, размеры деталей восстановятся и прочее и прочее.
плакирование то бишь.
я не поэт и не художник (хотя иногда хочется побыть и тем и другим)
я инженер
и одно вызывает у меня ироническую ухмылку:
ежели это чудо- покрытие создается в паре трения, например коленвал-шатун, создается, преодолевая дикие скорости, трения и прочие температуры, то что тогда создается в периферических участках системы смазки? в тех, где скорости движения жидкости маленькие, а скорости осаждения наоборот большие?
kanc
Спасибо всем!!!
Еще раз убедился в истине - Не верь ушам своим!
Можно считать тему закрытой...
