Gang110
Авто: KIA Cerato 2.0i, Ebony Black
Привет всем! Короче, машине чуть больше года, сдох аккум. Реально ли такое? У кого такая х...я была?
Fox103
Глебаня
koly649
Авто: 21124, 2005 г. -> Kia Ceed SW, 1.6, AT, 2009 г.
Вчера мой тоже сдох (1,5 года), причём сдох резко. Вечером поставил тачку, утром активаторы не смогли открыть двери. Купил какой-то Арктик-1990 руб.
Makar_
Авто: ВАЗ 21102 99г.в.
А зарядить не пробовал? Акум то походу еще живой
ortodox
Gang110 писал(а):Привет всем! Короче, машине чуть больше года, сдох аккум. Реально ли такое? У кого такая х...я была?
Проверь тестером ток утечки , должен быть не более 30-40 мА.
chiva
Авто: ВАЗ 21103М
Цитата:Проверь тестером ток утечки , должен быть не более 30-40 мА.
А как его проверить? Куда тестер подключать?
Глебаня
chiva писал(а):А как его проверить? Куда тестер подключать?
Опыт проводить лицам со 2-й и выше группой по электробезопасности!!! :-D
Тестер (в данном случае Амперметр) подключить в разрыв цепи Аккумулятор-масса. Если показания соответствуют
ortodox писал(а):должен быть не более 30-40 мА.
, то всё гут.
Если больше, то поочереди вынимать предохранители в ЧЯ для определения цепи, в которой утечка. По мурзилке посмотреть потребители этой цепи.
Не забудь про резиновые средства защиты от поражения электротоком! :-D
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
ortodox писал(а):Gang110 писал(а):Привет всем! Короче, машине чуть больше года, сдох аккум. Реально ли такое? У кого такая х...я была?
Нада будет тоже попробувать. Я так понимаю это нада делать на заглушенной мафынке?
ALEX753
Авто: 21110
Глебаня писал(а):chiva писал(а):А как его проверить? Куда тестер подключать?
, то всё гут.
Отключение начинай с морды магнитолы.
Она по дефолту жрет 0.1..0.15А :sad:
Неделю машинка простояла, половину батареи высосала... 8-)
Глебаня
sevaru писал(а):Я так понимаю это нада делать на заглушенной мафынке?
И желательно привязать, и заходить сбоку, чтоб не лягнула. :-D
Не забудте про закрытые двери и капот, чтоб свет в салоне не горел.
И ключи там не оставляйте, у кого сигналка на охрану с закрытием встает.
sevaru
Глебаня писал(а):sevaru писал(а):Я так понимаю это нада делать на заглушенной мафынке?
А у меня свет в салоне при открытии капота не загораеца.
А что, должен???
@lllig@tor
загляни в каждую банку,если пузырится то ее коротнуло и выбрасывай тогда
Глебаня
sevaru писал(а):А у меня свет в салоне при открытии капота не загораеца.
Ну обычно он тоже под "охрану" ставиться (как двери и багажник) при открытии срабатывает аналогично концевикам двери.
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Была такая фигня, пробег такой же.
на сервисе по АКБ. Показали начальное разрушение Пластин. Плюс пару банок сухих было. На холода купил новый тюменьский. В старый залил водички, заработал! неделю лень менять было запускался без проблем.
Где то пробегала тема что в эти АКтех или как их там с завода водички не доливают
Плюс недозаряд от дурацкого регулятора напруги.
sevaru
Глебаня писал(а):sevaru писал(а):А у меня свет в салоне при открытии капота не загораеца.
Так и есть. Навена нада будет нажать чем нить тяжеленьким на концевик капота и поставить на охрану. И тады уж и замерять.
Блин, а откинув и потом накинув массу при включеной охране ничего не будет? Или сначала подцепить цешку в цепь, а потом ставить на охрану?
ortodox
sevaru писал(а): Или сначала подцепить цешку в цепь, а потом ставить на охрану?
Именно так! Цешку сначала поставь на 0,5 - 1 А , а уже потом на более точный предел.
pirojok
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V
У меня вопросик, по АКБ. Раз уже есть тема про аккумулятор.
У меня походу одна банка постоянно кипит при заряде, это видно по белому налёту рядом с обной из банок. Это лечится??? И вообще не вредно ли это для электрики машины. Как я понимаю пластины в банке замкнули, вот она и кипит постоянно при зарядке.
Глебаня
pirojok писал(а):У меня походу одна банка постоянно кипит при заряде
Неплохо бы повнимательней читать предыдущую страничку
Allligator писал(а):загляни в каждую банку,если пузырится то ее коротнуло и выбрасывай тогда
pirojok
Так вопрос в следующем, это можно вылечить, например, промывкой АКБ. Впринципе, АКБ работает нормально, морозов то в Москве нет.
И не нанесёт ли это вред оборудованию машины?
Глебаня
Чтоб тему новую не создавать, про промывку АКБ хочу спросить.
Заряд-Слив электролита-Залив д.воды, болтание её в АКБ-Слив д.воды-Залив электролита-Пауза-Заряд АКБ.
Так, иль еще какие ньюансы. Хочу избавиться от серого осадка, мутящего электролит при зарядке АКБ.
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Глебаня писал(а):Чтоб тему новую не создавать, про промывку АКБ хочу спросить.
Нет ребята! Так уже давно не обслуживают АКБ.
Правильнее всего долить водички (если надо), подзарядить током <5A, проверить плотность электролита. Принять решение (бежать за новым АКБ или радоваться старому).
ortodox
Y103 писал(а):Глебаня писал(а):Чтоб тему новую не создавать, про промывку АКБ хочу спросить.
+1. При сливе электролита осадок может застрять между пластинами и тогда уж точно АКБ в помойку.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Вот если у тебя при открывании капота загорается свет в салоне, то скажи бааальшое такое спасибо жопаруким установщикам сигналки, умудрившимся на вход триггера дверей и капот засунуть..
а концевик багажника у тебя на левой задней двери висит?
sevaru
Нет, концевик прикручен к крышке багажника и упираеца при закрытии в заднюю стенку багажника.
