slaegr
Авто: ВАЗ 1118 Калина
У меня такой вопрос. На некоторых восьмёрках и девятках с боков бывает широкая чёрная полоса (по моему из пластмасы) на ней обычно написано лада маленькими буквами. Можно ли снять эту хрень и каким образом она пределана, может быть за ней ржавчина или нет?
ichigoA
Авто: BMW 325i E30
Прикреплена на двойной скоч, ржавчина была.
Да и вобще если красить не хочешь лучше е лезь.
Boriskin
Авто: Лексус
аставь...хороший отбойник
_Pat_
У меня этот двойной скотч отрывался вместе с краской
А под на одной двери под этой полосой обнаружил приличную вмятину, которая сейчас ржвеет
aviatorrr
slaegr
Ты объясни че те надо, и где ты её прилепил
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Boriskin писал(а):аставь...хороший отбойник
Между прочим да, один раз на поарковке зацепился за столб, так этот молдинг процарапал, а дверь то нет!!!!!
Оторвать его, по моему, только с дверью можно
Крепко сидит на этом скотче...
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Если машина не новье и даже допустим, что краска не отлетит при удалении, то как минимум краска под ней будет отличатся от выгоревшей краски остальных частей двери.
-Vilson-
slaegr писал(а):. На некоторых восьмёрках и девятках с боков бывает широкая чёрная полоса
Эта хрень называется "Молдинг самоклеящийся широкий", есть еще средний и узкий.... Производится либо в Турции, либо в Эмиратах каких-нибудь. В продаже встречается, упакованный в коробку, готов к установке ( с тыльной стороны уже посажены полоски скоча), поверхность перед наклейкой необходимо отмыть и обезжирить, клеить лучше в теплом помещении. На 9-ку у нас широкий вариант стоит 640 руб... Насчет полезности - неоднозначно, потому как шансов получить микроцарапины от песка, забивающегося под молдинг - гораздо больше, чем защитить этим молдингом боковину двери... Ну, смотрится машинка с этими девайсами более эффектно, спорить не буду... бывают такие молдинги и в цвет.... На любителя, вобщем....
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
-Vilson- писал(а):В продаже встречается, упакованный в коробку
В Питере не видел. Однажды я свой оторвал нечаянно об урну - хотел поменять. не нашел в продаже. да еще начал обдирать,а он не отходит.
