Установка момента зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Установка момента зажигания вывод темы на печать
nill
Авто: ВАЗ 21083 карб 99г.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 12:35
Вообщем купил стробоскоп.
Никаких меток при его мигании на маховике не видать.Пробовал ко
всем 4-ем проводам подключать.
Как она выглядит эта метка ?
На маховике есть только круглый цилиндрик, высотой где-то 3мм и в диметре где-то 2мм.
Ранее до этого снимал трамблер и думал это и есть метка,когда ставил
эту метку подогнал напротив риски и одел трамблер.
Да и как расположены цилиндры если смотреть на двигатель спереди?
21083 карб 99г.
nill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
363
Авто: Тойота-Королла
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 16:31
Слева первый. Штифт нашел, теперь тихонько крути квал назад(включи 4-ю скорость и толкай назад), увидишь впадину, примерно через 11 зубов веца будет поперечная риска (как будто зубилом). Это и есть метка ВМТ. Для пущей надежности можно вывернуть 1-ю свечу и убедится, что поршень в ВМТ.
363 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 19:11
Если ты про маховик, то смотри в окошко под трамблером.
Вывесь колесо, 5 передача, маленько крути колесо (или лучше кто-нибудь пусть крутит), а ты смотри в это окошко, фонариком свети. Увидишь в конце концов заметную риску. Сколько видел зубил, никаких циллиндриков на маховике не наблюдал. Может, крутой какой.
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
363
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 22:38
. Есть на всех! Штивт для датчика ВМТ, был давно в колодке диагностики (до 94г, после 98 исчезла и сама колодка).
nill
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 01:13
Понял.
Значит если ВМТ правильно выставлю, на маховике будет такая картина:
<- /это и будет ВМТ
P.S. вопрос не по теме - на свечах на электроде (который буквой Г) легкий серо-коричневый налет , а по кругу на свече черный налет,
но машина часто работает (стою жду) на холостых.
Один чел сказал, что если часто на подсосе ездишь или на холостых часто машина работает - то это нормально. А то неохота в карб лезть,
заводится прекрасно, холостые держит.
21083 карб 99г.
ronin00
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 01:41
На самом деле косая черта. Я ее нахожу, протираю хорошенько ветошью и прочищаю чем нибудь острым. Необходимую метку тоже лучше черкнуть чем нибудь. Смотрет удобнее.
И не забудь труюку вакуумного корректора снять при регулировке
Ну ты даешь. Конечно 1-2-3-4
Считаю, что нормально
Ronin
ronin00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nill
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 22:58
Метка смещается постоянно на 2-3мм, на месте не стоит...
Из-за чего может быть ?
P.S. Еще когда выставил пораньше и подключил октан-коректор,
стробоскоп навернулся...сначала когда его включаешь машина
глохнуть начинает, а потом вообще просто перестал работать...
21083 карб 99г.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 10:17
Я вот тож купил тсробоскоп.Выставлял так.Выставил трамблёром так чтоб метка на маховике совпадала с меткой на корпусе.И добавил 3-4 градуса по мурзилке.Правильно?Но при таком зажигании машина вялая.как будто позднее зажигание.Выкрутил трамблёр ещё на 8 градусов и норма!так что или это туфта с страбоскопом выставлять или я неуч!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 10:51
Алихан
видимо у тебя заглинило ценробежный регулятор зажигалова
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 11:47
h2so4-bryansk писал(а):
Алихан
Это тот с трубочкой?Автомат?
ЙА КреведкО!!!
