Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Всем доброго вечера.
Заметил такой баг. На дворе ниже 10-15 град. мороза при холодном запуске двигателя. Поворачиваем ключ зажигания. Лампа зарядки горит немного тускловато. Заводим. Лампа продолжает тускло гореть. Газуем хде-то до 2500 оборотов.-гаснет.
Если мороз ниже 25 град использую котел подогрева, но при заводке даже подогретого двигателя сей баг повторяется. Лампа продолжает тускло гореть и при повороте ключа и после заводки. Гаснет ессно после перегазовки.
Если на улице тепло или двигатель прогрет, лампа как положено горит ярко при повороте ключа и гаснет после пуска двигателя.
В чем причина? Зависают щетки РН?
bolt
Авто: ваз 2111, ваз 2114
Не парься дружище,знакомый на старом раздолбаном фольксвагане лет восемь так ездил и все нормально. запустит ,газанет что бы лампочка зарядки потухла и поехал.
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Hetfield писал(а):Зависают щетки РН
Сам всё знаешь
bolt писал(а):Не парься дружище,знакомый на старом раздолбаном фольксвага
А это ВАЗ,и лучше всё исправить,как говорится скупой платит дважды,всем привет!!!
