Hetfield
Всем доброго вечера.
Заметил такой баг. На дворе ниже 10-15 град. мороза при холодном запуске двигателя. Поворачиваем ключ зажигания. Лампа зарядки горит немного тускловато. Заводим. Лампа продолжает тускло гореть. Газуем хде-то до 2500 оборотов.-гаснет.
Если мороз ниже 25 град использую котел подогрева, но при заводке даже подогретого двигателя сей баг повторяется. Лампа продолжает тускло гореть и при повороте ключа и после заводки. Гаснет ессно после перегазовки.
Если на улице тепло или двигатель прогрет, лампа как положено горит ярко при повороте ключа и гаснет после пуска двигателя.
В чем причина? Зависают щетки РН?
bolt
Не парься дружище,знакомый на старом раздолбаном фольксвагане лет восемь так ездил и все нормально. запустит ,газанет что бы лампочка зарядки потухла и поехал.
Tetrogrammaton
Hetfield писал(а):
Зависают щетки РН
Сам всё знаешь
А это ВАЗ,и лучше всё исправить,как говорится скупой платит дважды,всем привет!!! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
