morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Сегодня менял свечи, скрутил резьбу, свеча проворачивается. Каков прогноз ? Чем это грозит ?
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
morales писал(а):Чем это грозит
дырои в капоте
нече страшного просто на сервисе ввернут вкрутку и все. делов на 5 минут, непугаися это обычное дело.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Существует ремкомплект. Большей резьбой делается нарезка. Вворачивается втулка, имеющая внешнюю резьбу и внутреннюю, под свечу. Сам не делал, посему не знаю, что делать со стружкой. Видимо надо снимать головку.
Епрст. Пока писал, написали про вкрутку. Ну это и есть.
morales
А делать надо срочно ? Или можно поездить ?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
morales писал(а):А делать надо срочно ? Или можно поездить ?
Ну если хочешь еще и капот ремонтировать,то поезди.
morales
Понятно. А скока это стоит ? И где лучше делать ?
denisch
morales писал(а):И где лучше делать
БЛИЖЕ К ДОМУ.свечу выверни и на галстуке.
morales писал(а):А скока это стоит
ИМХО до 300р. могу ошибатся но порядок примерно такои
tolik
Авто: 2109,21124
Цитата:ИМХО до 300р. могу ошибатся но порядок примерно такои
Недумаю я,что при снятии головы асе это в 300 р. выйдет.А голову снимать нужно ибо стружка в цилиндрах-не есть гуд...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Правильно сказали, лучше не езди так больше, отдай в ремонт. Завернут переходник и все ОК будет
denisch
tolik писал(а):Недумаю я,что при снятии головы асе это в 300 р. выйдет.А голову снимать нужно ибо стружка в цилиндрах-не есть гуд...
башку сымать нет необходимости.и ничо в целиндррррр не упадет.
morales несцы,делай
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
morales
