Paha
Авто: ВАЗ-21043 1.5, 1997г., БСЗ, ГБО, Озон -> Octavia Tour -> Octavia Scout
Машина шаха 2003 года, БСЗ, Озон, ГБО.
Проблема в том что при резком нажатии на педаль дергается и среляет в карбюратор, хоть на газу, хоть на бензине. При плавном нажатии такого не происходит или если довести обороты плавно до 1200-1300 и резко в пол - тоже все нормально. Более заметно под нагрузкой, чем на месте. В какую строну хоть копать?
363
Авто: Тойота-Королла
Может быть подсос воздуха гденить.
Дядя Леша
Авто: 21074
Вообще стрельба в карбюратор - признак ОЧЕНЬ раннего зажигания... Или дырки во впускном клапане :-D
Bosh
Авто: Копейка 1986г
У меня когда я бесконтактное поставил тоже стрелляло примерно при техже условиях а иногда и машина глохла на нетрали я провода высковольтные сменил и все хорошо стало
у меня один провод пробивал
Paha
Собственно проблему решил. При осмотре карба увидел, что от телескопа одна лишь тяга осталась. Поставил новую, стрелять перестало, но подергивало на всех режимах. Заменил крышку трамблера, бегунок и провода всё стало ок.
