Не работает ближний свет на одной фаре.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает ближний свет на одной фаре. вывод темы на печать
IvSPb
Авто: -
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 16:44
Не работает ближний свет на одной фаре. При этом в режиме габаритов и дальнего она работает. Ехать за новой лампочкой?
IvSPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 16:46
На левую и правую предохранители разные.Ну а может и лампочка.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 16:57
переставь лампочки местами и поймешь сразу
distin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IvSPb
Авто: -
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 17:10
Предохранители чтоли отдельные на габариты, ближний и дальний для каждой фары?
Chud
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 17:14
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106698
жить надо в кайф
Ptizin
Авто: 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 17:17
В продолжение темы... Такая же проблема (эпидемия наверное).
Лампочки переставлял, ничерта не изменилось, как не горел ближний так и не горит. У меня это случилось после аварии, менял целиком подфарник (в сервисе сцуки не поставили лампочку, а отдали так, ну и я не проверил). Проводку тоже не проверял, но все остальные режимы на данной фаре работают.
Так может быть дело в предохранителях или нет? И если да, то где смотреть???
Ptizin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 17:21
Может в предохранителях.Смотреть их надо в ЧЯ.Ссылку на них привел выше.
жить надо в кайф
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 17:23
На моей с периодичность раз в полтора месяца такое случается из-за плохого контакта в колодке проводов на фаре.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ptizin
Авто: 21093 (карб)
Спасибо!!! Надеюсь дело в нем...
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 18:28
В ЧЯ самый ближний к тебе предохранитель (если ты стоишь со стороны водительской двери Wink ) отвечает за ближний свет правой фары - 100%. Походу следующий за ним - левая фара, ближний свет. Следущая пара, кажись аналогичным образом дальний, но тут уже боюсь сбрехать ...
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IvSPb
Авто: -
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 19:20
Спасибо, понятно.
Вообще "мурзилка" есть, просто ещё не добрался её посмотреть.
Ptizin
Авто: 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 10:20
Тяжело же быть чайником!!! 2 месяца ездил без ближнего света на одной фаре, даже штраф получил за это, а надо было только в мурзилку заглянуть... Разумеется дело было предохранителе.
Всем спасибо!))
sid21093
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 12:50
проверяйте проводку, пошевелите , если загорится ближний то замена колодки, она бывает плавится и плохо контачит. У меня тоже самое
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IvSPb
Авто: -
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 18:59
Всё оказалось просто. Предохранитель не сгорел, у него всего лишь окислился контакт. Погода сырая. Да уж Sad
Попутно сгорела лампочка габарита сзади, поменял.
Вот так вот посмотришь на то, как всё сделано, и думаешь "Как ЭТО вообще ездит?" Confused Confused
