drive1
Ближний свет фар не выключается совсем, зажигание включено-выключено безразлично ближний всё равно горит....
Кнопки или что то ещё?
З.Ы. с утра все магазины закрыты были не мог купить новую кнопку для проверки
помоему кнопка тут не причом ,имхо питание на кнопку должно пропадать при выключении замка зажигания.
gcrepmvbx
Кнопка не причём, копай ЧЯ, там собака зарыта. Релюха включения бс залипла. Просто в камасутре пройди по схеме бс.
Bobchinsky
gcrepmvbx
+100
У мня было такое, релюшка залипла, меняй и усё будет оки! Цена вопрса- 50 рублей.
J_rockiN
Если магазы еще закрыты, достаем реле дальнего света и втыкаем вместо залипшего реле.
drive1
всем спасибо! Релюху менять не стал а просто постучал по ней и всё стало нормально работать:)
gcrepmvbx
А лучше поменяй, надёжней будет, копейку стоит.
