Анкор
Доброго Всем дня!
Все чаще стала появлятся такая проблема: с утра машина заводится с пол пинка, когда постоит крутит, но не заводится с первой попытки или заведется, но двигатель работает с перебоями и глохнет, со следующей попытки опять всё нормально, но так не всегда а переодически, БК показывает ошибку 0328 -"Высокий уровень шума двигателя", ошибка сбрасывается. В чем тут может быть дело? не сильно достает, но неприятно, может датчик какой глючит?
Благодарю за ответы,
Андрей.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
И РХХ может и Датчик температуры тоже...
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Анкор
Благодарю, посмотрел, подскажите где искать датчик детонации и как приблизительно выглядит, движок у меня 11-й.
Андрей
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Анкор
Думаю нашел, над МЗ крепиться гайкой к блоку цилиндров, но визуально ВСЁ нормально, "потыркал", но разве из-за него может не заводится?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Анкор
не может канешна....у тебя 8 клопка? клапана када регулировал?
YRych
Вадя писал(а):а причем тут ДД?
да просто контроллер думает, что это детонация и соответственно уводит угол зажигания в заоблачную даль. Заводиться-то все равно должен бы, но если еще какие-то датчики плавают, то в сумме может получиться такая каша, что и не заведется или сразу заглохнет.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
YRych
шо вы говорите....Контроллер таки думает...и уводит..кстати, а в какую заоблачную?
и шо, отскок УОЗ от ДД на ХХ присутствует?
Логи в студию
