Масло стало уходить :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло стало уходить :( вывод темы на печать
Fukuro
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 11:02
В последнее время машинка масло стала кушать (1 литр на 5000 км. примерно) раньше между заменами не доливал вообще. Вроде дымить начала и тянуть заметно хуже стала. Померил компрессию 13-13-13-14
вроде зашибись для 30 тыс. назад капиталенного движка.
Подозрение на маслосъёмные колпачки, но почему хуже тянет тогда?
Есть у кого какие мысли, поделитесь плз
ВАЗ 21053 93 г.--> ВАЗ 21093 98 г. карб--> ?
Не бойся делать то, чего не умеешь. Любители построили Ковчег, профессионалы
постоили Титаник.
Fukuro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 11:19
Компрессия гуд, если синтетика то угорает оно хорошо.
Я меня кастрол магнетик 5W40 за 10 тык угорел на 2-2,5 литра Shocked
Дымит - погода такая, хуже тянет - клапана проверь, ну ещё могут быть: топливная система засрана, воздушный вильтр забит, карб, зажигание.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 11:20
Посмотри на свечи. Если они черные+бархотные то масло у тебя улетает в цилиндр, иначе ищем проблемы в другом месте.
Померий компресию налив в цилиндры чуток бензина (он масло растоворяет). Если компрессия упадет, то проблема в кольцах (коспресию создает мало). Если не упадет - значит маслосъемные.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 11:24
Мне лично кажется что в таком масштабе проблему создают маслосъемные кольца. Походу залегли. Говорят что есть приблуда для раскоксовки, но это для движки не есть гут. Короче сначала надо точно понять в чем проблема, а уже потом рецепт выписывать.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fukuro
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 11:49
Масло Esso ultra 10w-40
А как проверить не залегли ли маслосъёмные кольца?
Свечи чистые без нагара...
постоили Титаник.
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 15:05
Возможно на паленое масло попал. Менял давно?
А если бы кольца были то компрессия упала бы
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fukuro
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 16:27
Нет, масло в одном и том-же месте всегда беру, а менял как раз тысяч 5 назад. Вот так и попал, так как раньше вообще не доливал, то смотрел достаточно редко, а тут глянул меньше мин.
постоили Титаник.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 16:40
Может фильтр маслянный хреново прикрутился? Ты сначала глянь - может утекает где. Ну и свечи посмотреть не мешает.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fukuro
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 16:52
про свечи читай выше
а про фильтр, подтёков то нет Sad
постоили Титаник.
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 16:59
Еще как идея, отстегни резиновую гофру от ДМРВ и глянь внутрь - нет ли в ней мвсла. Может его туда выдавливает (причину нужно искать), тогда объясняется, почему прием уменьшился - ДМРВ в масле долго не протянет.
Fukuro
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 17:05
ДМРВ это что?
я так думаю это не про карб. машину разговор?
постоили Титаник.
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 17:10
А - извиняйте, че-то я сегодня через строчку читаю Very Happy
Dimon_08
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 17:53
У меня тоже такое было, когда с дуру залил присадку SMT ! потом, слил это все дерьмо и промыл систему. Но этого мало было, маслице всеравно немного уходило. Тогда залил раскоксовател колец "Лавр" и все стало ок ! Wink видать у тебя такая же проблема.
Dimon_08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 22:13
Во-первых. От маслосъемных колец компрессия не упадет. Скорее их залегание может стать тому причиной.
Во вторых: Дым какой? Сизый или черный?
В-третьих: а не знаю что в третьих.. А во вспомнил. Тебе уже написали как по поводу колпачков проверить. Если не колпачки, то кольца.
И посмотри кастрюлю - черная или нет.
wraithik
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 23:52
Есть. Лавром зовется. Что в ней вредного не знаю. Мне помогла.
