Сдох аккумулятор...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сдох аккумулятор... вывод темы на печать
Gang110
Авто: KIA Cerato 2.0i, Ebony Black
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 04:57
Привет всем! Короче, машине чуть больше года, сдох аккум. Реально ли такое? У кого такая х...я была?
...был у меня ВАЗ 21101 Milky Way...
Gang110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 06:41
Марка ак-ра?
Fox103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 10:38
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121465
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koly649
Авто: 21124, 2005 г. -> Kia Ceed SW, 1.6, AT, 2009 г.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 11:07
Вчера мой тоже сдох (1,5 года), причём сдох резко. Вечером поставил тачку, утром активаторы не смогли открыть двери. Купил какой-то Арктик-1990 руб.
koly649 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Makar_
Авто: ВАЗ 21102 99г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 23:29
А зарядить не пробовал? Акум то походу еще живой
ВАЗ 2107 86г.в. -> ВАЗ 21102 99г.в.
Makar_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 23:23
Проверь тестером ток утечки , должен быть не более 30-40 мА.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chiva
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 13:31
А как его проверить? Куда тестер подключать?
chiva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 13:45
Опыт проводить лицам со 2-й и выше группой по электробезопасности!!! :-D
Тестер (в данном случае Амперметр) подключить в разрыв цепи Аккумулятор-масса. Если показания соответствуют
, то всё гут.
Если больше, то поочереди вынимать предохранители в ЧЯ для определения цепи, в которой утечка. По мурзилке посмотреть потребители этой цепи.
Не забудь про резиновые средства защиты от поражения электротоком! :-D
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 14:02
Нада будет тоже попробувать. Я так понимаю это нада делать на заглушенной мафынке?
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX753
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 14:05
, то всё гут.
Отключение начинай с морды магнитолы.
Она по дефолту жрет 0.1..0.15А :sad:
Неделю машинка простояла, половину батареи высосала... 8-)
Тише едешь, дальше будешь
ALEX753 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 14:18
И желательно привязать, и заходить сбоку, чтоб не лягнула. :-D
Не забудте про закрытые двери и капот, чтоб свет в салоне не горел.
И ключи там не оставляйте, у кого сигналка на охрану с закрытием встает.
sevaru
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 14:23
А у меня свет в салоне при открытии капота не загораеца. Sad
А что, должен???
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 14:24
загляни в каждую банку,если пузырится то ее коротнуло и выбрасывай тогда
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 14:28
Ну обычно он тоже под "охрану" ставиться (как двери и багажник) при открытии срабатывает аналогично концевикам двери.
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 14:33
Была такая фигня, пробег такой же.
на сервисе по АКБ. Показали начальное разрушение Пластин. Плюс пару банок сухих было. На холода купил новый тюменьский. В старый залил водички, заработал! неделю лень менять было запускался без проблем.
Где то пробегала тема что в эти АКтех или как их там с завода водички не доливают
Плюс недозаряд от дурацкого регулятора напруги.
http://vidicom.nm.ru
xta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sevaru
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 14:34
Так и есть. Навена нада будет нажать чем нить тяжеленьким на концевик капота и поставить на охрану. И тады уж и замерять.
Блин, а откинув и потом накинув массу при включеной охране ничего не будет? Или сначала подцепить цешку в цепь, а потом ставить на охрану?
ortodox
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 16:25
Именно так! Цешку сначала поставь на 0,5 - 1 А , а уже потом на более точный предел.
pirojok
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 00:11
У меня вопросик, по АКБ. Раз уже есть тема про аккумулятор.
У меня походу одна банка постоянно кипит при заряде, это видно по белому налёту рядом с обной из банок. Это лечится??? И вообще не вредно ли это для электрики машины. Как я понимаю пластины в банке замкнули, вот она и кипит постоянно при зарядке.
pirojok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 09:16
Неплохо бы повнимательней читать предыдущую страничку Very Happy
pirojok
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 12:56
Так вопрос в следующем, это можно вылечить, например, промывкой АКБ. Впринципе, АКБ работает нормально, морозов то в Москве нет.
И не нанесёт ли это вред оборудованию машины?
Глебаня
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 15:29
Чтоб тему новую не создавать, про промывку АКБ хочу спросить.
Заряд-Слив электролита-Залив д.воды, болтание её в АКБ-Слив д.воды-Залив электролита-Пауза-Заряд АКБ.
Так, иль еще какие ньюансы. Хочу избавиться от серого осадка, мутящего электролит при зарядке АКБ.
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 17:21
Нет ребята! Так уже давно не обслуживают АКБ.
Правильнее всего долить водички (если надо), подзарядить током <5A, проверить плотность электролита. Принять решение (бежать за новым АКБ или радоваться старому).
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 23:19
+1. При сливе электролита осадок может застрять между пластинами и тогда уж точно АКБ в помойку.
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 23:23
Вот если у тебя при открывании капота загорается свет в салоне, то скажи бааальшое такое спасибо жопаруким установщикам сигналки, умудрившимся на вход триггера дверей и капот засунуть..
а концевик багажника у тебя на левой задней двери висит?
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 09:04
Нет, концевик прикручен к крышке багажника и упираеца при закрытии в заднюю стенку багажника.
