gli-ok
Авто: 21114
Сабж. Нашел два возможных отверстия, первое это там где контроллер стоит, второе над ЧЯ. Непонял куда и как выходят провода, идущие от ЧЯ, еще они там как-то очень плотно проходят. Расскажите как протянуть можно?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
economist6 писал(а):через трос сцепелния
у меня через трос например уже ничего не пролезит. Там силовой, туманки, датчик t.
edf
Авто: 11183
Я делал так. Отодвигаешь расширительный бачок предварительно сняв резиновый шланг идущий от салона. Далее снимаешь защиту за расширительным бачком отвернув два самореза. Внизу идут провода в салон через резиновую пробку. На металическую проволоку приклеплял провод прикрутив его изолентой и вставлял в эту резиновую пробку провод выходит как раз в районе ЧЯ в салон делов на 10 минут.
edf
Авто: 11183
gli-ok писал(а):Сабж. Нашел два возможных отверстия, первое это там где контроллер стоит, второе над ЧЯ. Непонял куда и как выходят провода, идущие от ЧЯ, еще они там как-то очень плотно проходят. Расскажите как протянуть можно?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
прикалываетесь? пару дней назад такую же тему на страницы 4 раздули....лень поискать?
Canopus
Авто: Kuga II
Манжеты через которые идут трубки гидрокорректора.
sever800
Авто: ВАЗ 2112
Для протяжки провода есть такая штука как "поиск"
Вадя +1.
gli-ok
Авто: 21114
Canopus писал(а):Манжеты через которые идут трубки гидрокорректора.
Это надо шумку отодвигать (отдирать)?
Canopus
Авто: Kuga II
Не надо, голову под рулевую колонку засунуть и все видно по тубочкам.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Смотря куда нужно протянуть провод. Если в район АКБ, то отсоединить и снять АКБ, из салона через втулку над ЧЯ (как писали выше), через которую идет весь жгут проводов, пропихнуть стальную проволоку, пока она не выйдет из-за чашки стойки. К проволоке изолентой примотать провод и вытянуть его в мотоный отсек. Удачи.
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Через заглушку по-моему троса спидометра - по центру салона ближе к пассажиру.
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
ShAlex писал(а):Через заглушку по-моему троса спидометра - по центру салона ближе к пассажиру.
+10000
Ребята, ну учите хоть элементарные вещи. Нет и никогда не было в десятках троса спидометра.
