Звук в заднем правом колесе. ВАЗ-21093
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Звук в заднем правом колесе. ВАЗ-21093 вывод темы на печать
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 12:17
Уважаемые,подскажите в чем проблема...
Суть вот в чем:
Летом поменял сзади торм.барабаны и колодки.Все работало хорошо.
Недавно появился шурхающий звук в правом заднем только при торможении,как будто,с определенной периодичностью что-то обо что-то трёт...
Снял барабан, посмотрел-потрогал-подергал - с виду все в порядке,удалил немного грязи.Поставил обратно.Эффекта 0.
Единственное что смутило так это, внутренняя тормозная поверхность барабана не гладкая,а с бороздками небольшими по кругу.(может это и нормально...)
Что смотреть?
Alexijinr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexijinr
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 16:05
Кто-нибудь подскажет или настолько все фантастично?
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 16:56
Забей, это от грязи, у всех так и именно правое, около обочины грязи больше. Летом пропадает само собой.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexijinr
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 17:03
Я там вообще-то все прочистил...
Dm_K_2115
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 17:11
Была подобная проблема со звуком при торможении. Когда проверили задние тормозные циллиндры, то оказалось, что один был заклинин (причем заклинина только одна его часть, т.е. при удааре по нему с одной стороны поршень убирался в цилиндр, а с другой стороны - нет). Поменяли - звук пропал (и тормоза стали лучше)
Dm_K_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexijinr
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 17:18
Вот это уже более реально,чем грязь,кам мне кажется.
Цилиндры я летом менял,но думаю стоит еще разок посмотреть!
Если бы что-то за что-то явно цепляло - было бы видно,металл ведь.
papil
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 19:08
ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ
Именно заднее правое, звук похожий на изношенные колодки.
Летом практически не было, а вот в это время появился опять. Сейчас, то появляется то исчезает. На всякий случай снимал барабан, колодки в норме, заодно проверил биение барабана. Короче забил на это. Но иногда просто достает этот звук.
papil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 00:13
так же. такое ощущение, что оно даже плохо тормозит. попроюуйте на чистом месте без других машин, на2-й на 30й максимум выжат, и резко затормозить.
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexijinr
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 11:04
Я когда барабан снял грязь вычистил,разумеется,насколько возможно.
Погода сейчас сухая,дорога как летом-чистая,поэтому не думаю что причина в грязи
Звук при торможении присутствует всегда, нет такого что,то есть,то нет.
Dm_K_2115
Если снять барабан,возможно ли проверить работоспособность цилиндра просто нажатием на тормоз? Визуально посмотреть как поршни работают т.е.,если подклинивает будет видно же?
papil
А как проверить биение барабана?
А то,что звук достал - в десятку...
FilmFilmFilm
У меня нет такого ощущения что тормозит плохо.
Когда поддомкрачена была, колесо раскрутил и слегка притормозил-схватытвает как надо.Хотя усилия конечно не те что при езде...может так и нельзя проверять.
FilmFilmFilm
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 12:12
Alexijinr проверь как я посоветовал, у мну тачку разворачивало. в лево на 90 градусов
salexis
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 12:49
если при снятом барабане нажать на тормоз, то выдавит поршень, заипесси его обратно всовывать, конешно который заклинен останется на месте Very Happy
salexis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexijinr
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 13:29
Понял.
А как же тогда проверить его исправность?
может проблема и не в самом цилиндре...
Dm_K_2115
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 21:57
На сервисе проверяли следующим образом: ударяли молотком сначала с одной стороны (по краю колодки), потом с другой. Если все нормально, то поршень со стороны удара должен убиратьтся в циллиндр (при этом с противоположной стороны поршень возможно немного выдвинится).
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 23:00
1. может быть появилось после перехода на зимнюю резину на штамповке (а болты остались длинные от литья)
2. может подзакис цилиндр
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papil
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 01:23
Alexijinr писал(а):
papil
Это конечно необязательно делать, но мне посоветовали соседи гаражные.
Короче снял, поставил на ТВС(токарно винторезный станок) и с помощью стрелочного микрометра проверил биение барабана. Хотел еще проточить его, но меня переубедили это делать.
Блин. сегодня пол дня ездил без всяких скрипов а под вечер опять. СТРАННО все это.
___________________________________
Не езди быстрей чем летает твой ангел хранитель.
Alexijinr
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 10:48
Ладно,на выходных буду снова разбирать и смотреть.
Напишу что да как.
Похоже на вирусняк Smile
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 13:17
А у меня сзади справа был стук.
Грешил и на (может быть неверно прикрученый) аммортизатор, звук был как будь-то от стакана; и на механизм замка задней правой двери, и в багажнике все перебрал изнутри до внешней оболочки Smile и даже лючек бензобака был под подозрением; пока не стал на яму.
Ослабилось крепление армированого участка тормозной шланга.
Всего каких-то 2 мм. люфта, а звук при неровностях и торможениях - Surprised
Правых поворотов вообще боялся и крестился Smile.
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей72
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 16:13
Я сделал как советовали. Поднял стоян. тормоз на 2 щелчка из 3 возможных и проехал 150-200 метров. Шуметь при торможении перестало.
Алексей72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexijinr
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 16:54
Кто так насоветовал то ?
Ручник держит после такой экзекуции? )
Алексей72
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 23:51
Все нормально. Набрал поиск, эта тема обсуждалась несколько раз. А шум появился после мойки, на улице t -1-3 может лед с грязью?
Alexijinr
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 10:53
Мысль пришла в голову...
Может все-таки барабан так подточился,что при торможении колодки уже плотно не прижимаются отсюда и такой звук?
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 14:49
У меня было похожее, когда болты в ступице задевали за пружину и серьгу тросика ручника. Пришлось их стачивать на 3-4 мм.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dennz
Авто: Ваз 21093i->ФФ2
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 15:51
Хотел тоже спросить совета. Недавно появился стук откуда-то с зади - появляется только при торможении, если резко тормознул то один раз "тук", если подъезжаешь к светофору допустим накатиком и плавно жмешь на тормоз то "тук-тук-тук..." до полной остановки, такое ощущение что в колесе, по мере торможения стук постепенно сходит на нет. Что может быть? Колодки задние менял тысяч 20 назад. Может так стойка стучать?
Dennz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dennz
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 17:09
Ну что, у кого какие мысли?
Alexijinr
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 13:09
Ну так ты пост то сначала прочитай ! Smile))
об этом и речь вообще-то
Страница 1 из 2
