Страница 8 из 9
ДюКЧ
зачем искать виновника? только я знаю 11 причин, искать конкретную дорого и долго! нужно всего лишь устранить ЖОР РЕМНЯ! а ремень жрет именно низкий борт ролика, это же элементарно!
All Exx64
Конечно.И не только шайба
Размеры неровностей в студию!!!
xyz
достаточно зайти в любой магазин автозапчастей и взять эту шайбу в руки.. Там чистовой обработки нет, окалина в несколько десятых мм, а не то что "соток".
Особенно старого образца.
Шайба нового образца не намного лучше:
В Москве проехал 5 магазинов, другого качества шайбу не нашел.
Добавлено спустя 14 минут 45 секунд:
парильщик писал(а):
xyz писал(а):
точили в "Механике"
Ни о чем не говорит...
Тем более
xyz писал(а):
В цех там не пускают
И отношение к делу..., "тайна покрытая мраком"...
Если токарь поленится переставить на патроне обычные кулачки на кулачки с выточкой или при зажиме в патрон выставить(индикатором) шайбу в кулачках на торцевое биение в ноль..
Шайба будет отторцована с погрешностью...
Разностенность будет такая, на сколько было биение по торцу
я всего лишь ответил на вопрос:
На каком оборудовании стачивалась ?
А по вашей логике можно продолжить:
- а если у самого станка биение..
- а если токарь слеповат..
- а если токарь заболел и в этот день его заменяла уборщица.. она и выточила эту деталь.
Единственный выход из ситуации: купить новый импортный станок (стоимостью несколько млн. руб.), самому выучиться на токаря, работать токарем, через несколько лет стать классным токарем, найти качественную заготовку (просветить её рентгеном на наличие скрытых дефектов) и выточить себе эту деталь. Тогда будет высокая вероятность, что всё нормально сделано..
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
торантино писал(а):
xyz писал(а):
да есть куча новых шайб и менял я их в разных вариациях..
Вот смотри. У меня ремень то же сползал от двигателя. Не так что бы критично,но край ремня понемногу всё же жрало. Подложил от пивной банки 0,1мм проставку под шайбу. Ремень стал почти посередине. По крайней мере его больше не жрало. Ездил так долго. Примерно на 95й тысяче потекла у меня помпа. У неё был уже давно небольшой люфт. Ну был и был,не текла и ладно.
Поставил новую,то же ТЗА. И первое что я увидел-то что ремень сполз к двигателю. Ну я естественно понял что это из за новой помпы без люфта. Вытащил жестинку и ремнеь встал чётко посередине. Пробовал я его сдвигать,он всё равно потом на середину вставал. Вот и всё.
Если даже по краю ходит ,но если его слегка коснуться,толкнуть, и он поползёт в противоположную сторону-это вполне приемлемо. Значит большого усилия на сползание нет и край жрать не будет.
У меня новая помпа без люфта.
толкаю ремень к движку, он тут же возвращается на внеш. край.
выработки на шестернях нет.
ремень стачивается не роликом, а задающим шкивом, который в месте касания с ремнём расширяется на конус.
Вот тут ты АБСОЛЮТНО не прав! nea
Стачивается именно ребордой ролика!
Абсолютно аналогично жрет ремень и другая реборда,если он сползает к двигателю и
в этом случае некоторые ошибочно грешат на головку болтика М6 ,крепящего крышку маслонасоса.
xyz писал(а):
Единственный выход из ситуации: купить ........
микрометр. Wink
xyz писал(а):
А по вашей
У нас на "ТЫ" ,пока не обидели. Drinks or Beer
xyz
xyz писал(а):
точили в "Механике".
Ясно! Good
Главное что не на коленке напильником.
Слава Богу, краем уха слышал, что умные люди точат на каких-то станках..
xyz писал(а):
Под роликом дистанционная шайба сточена на 1 мм, чтобы ролик стоял ближе к двиглу.
Напрасно,да и глупо.
Вот поэтому, я - глупый обратился здесь к людям, считающими себя умнее, с этим вопросом. И надеждой, что мне не предложат подкладывать в кинематику грм консервные и пивные банки. увы..
Объясните, почему с завода на новых машинах ремень не стачивается по краям (а ведь никаких жестяных шайб там не подкладывают).
На угол прилегания ролика влияют 4-е плоскости:
1. привалочная плоскость гбц.
2. плоскость дистанционной шайбы с одной стороны.
3. плоскость дистанц. шайбы с другой её стороны.
4. плоскость самого ролика.
(кривизну шпильки не рассматриваем)
Подразумевается, что на новой машине эти плоскости параллельны - ремень не сползает. Что происходит потом?
Подкладывая шайбы, вы меняете угол прилегания ролика к привалочной плоскости ГБЦ., т.е. боретесь не с причиной, а со следствием.
А причину кто-нибудь знает?
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
All Exx64 писал(а):
All Exx64 писал(а):
Много бесполезных и вредных действий!
xyz писал(а):
а поконкретнее сможете перечислить вредные действия из указанных мной?
Так я же жирным шрифтом выделил, что вредно:
All Exx64 писал(а):
xyz писал(а): ... Под роликом дистанционная шайба сточена на 1 мм, чтобы ролик стоял ближе к двиглу.
Т.е. конкретно одно действие (а не МНОГО) считаете вредным? В чем его вред?
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
ДюКЧ писал(а):
xyz писал(а):
ДюКЧ писал(а):
кривой ремень "натрет" конуса по мизеру на всех шкивах
если абразива туда насыпать, например - песка. Или оч. большой пробег шестерен.
тогда объясни, почему после того, как я установил ролик с высоким бортом, а через полгода поставил обыкновенный, жор ремня прекратился? шаёб я не менял, прокладок из жести не ставил (хотя все это я пробовал). не знаешь? просто потому, что ролик удерживал ремень там где надо и с штатным роликом ремень тупо пошел по "натоптанной" дорожке. то, что шкивы и ремень стираются - не моя фантазия, на форуме были фотки, где это видно невооруженным глазом. если для вас "ЗР" с вайсманом авторитет, дык поищите в журнале за мой ролик, была заметка пару лет назад в "советах". заметьте, ее напечатали ПОСЛЕ статьи про "колхоз" с жестью вайсмана, и журнал признал мой ролик! мужики, вы зря со мной спорите, я на жоре 4 собаки съел, то бишь экспериментировал по полной - я опробовал все варианты предложенные вами выше и еще то, до чего вы пока не додумались! единственное, что мне помогло - увеличение высоты борта ролика. да, жестянка тоже может помочь, но это при минимальном износе поверхностей ГРМ и не факт, что проблема уйдет раз и навсегда - здесь отписывались и об этом. а пока ВСЕ без исключения производители роликов натяга потирают ручки - возможно это самая доходная деталь в жигулях!!!
Объяснение простое: потому что это был ДРУГОЙ ролик.
P.S. про ""ЗР" с вайсманом" я не упоминал, кто такие - не знаю, в журналы не пишу..
Потому что исключены многие факторы увода ремня - такие,как некачественные запчасти с неправильной геометрией и не имеющие износа от эксплуатации.
Жестяных не подкладывают,а вот акриловый лак для той же цели при необходимости использовать могут.
Конечно.Это выше отмечено т.к.
прекращение жора ремня достигается минимальными средствами.
Их несколько и -
определить конкретного виновника(ов) увода гораздо труднее
Подкладки устраняют проблему жора не нарушая остальных параметров ременной передачи.
Дешево,надежно и практично,потому этот способ и нашел массовое применение.
Абсолютно прав! Good
Причем еще и конструктивно иной.
xyz
мы пошли по кругу:
у меня абсолютно новый ремень Contitech, до него стоял Lemforder (офиц. поставщик почти всего немецкого автопрома)
абсолютно новый ролик:
сначала был Coram (италия) нового образца
сейчас Espra (испания) старого образца (заявлен как премиум класс, 2-рядный, металл, высокая реборда) посмотрите качество обработки (фото кликабельно)
ровная (проточенная) шайба
новая практически идеально ровная шпилька (закрученная в гбц под углом 90 град)
все запчасти не подделка - 100%
и вообще машина свежая, шестерни грм как новые, под кожухом грм чистота.
износ, брак и контрафакт исключены.
Так что вопрос остаётся открытым.
Pavel^99
писАл как-то. ещё раз напишу.хоть и не совсем в тему
поставил метал. ролик триалли с такими бортиками и забыл про жор ремня. хотя его таскает туда-сюда и к двиглу и обратно
Это комплимент от АвтоВАЗа
xyz писал(а):
мы пошли по кругу
Согласен - эта тема не филиал курилки.
Больше по кругу не ходим.
xyz
пятно на гбц это и есть акриловый лак?
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
я хотел купить Триалли, прямо в магазине распаковал (он был запаян в пакет) и покачал сердцевину относительно обоймы. Даже руками чувствовался большой люфт, сразу сдал обратно. Может это подделка была.
торантино
Помпа помпе рознь. Опять же ещё как посадить. Кто на герметик садит,кто на прокладку. Каких то ограничительных посадочных буферов у помпы нет. Неравномерно натянул болты и возможен перекос. Само посадочное на китай помпе, может иметь неперпендикулярность относительно оси.
Потому что это завод а не шаловливые ручки. Никто ГБЦ наискось не брил. Никто ремень ГРМ не перетягивал. Поэтому все шейки в постелях головки на одной оси. Никакой грязи под роликом и остатков от прокладок под помпой.
И ещё выше спрашивали-нормально что длинная ветвь у ремня дрожит при перегазовки и на х.х. Нормально. Ненормально когда натянут на грани воя. Потому что все вращающиеся детали в ГРМ имеют одну точку опоры на оси. Чем больше тянешь ,тем больше будет увод от блока. Если не сразу,то после какого то пробега.
Чем меньше лезешь,тем дольше едешь. Особенно в новую.
Коротко и ясно. Good
xyz
Слов много, полезного содержания - ноль.
Ответы типа: "помпа помпе рознь", надо помещать на форуме в отдельный раздел и назвать его "Мудрые изречения".
А на заводе, что не люди работают, а какие-то боги? Или может они вологодские ролики и балаковские ремни заговорами заговаривают?
И с шаловливыми ручками лучше не китайпомпы криво сажать на герметик и потом флудить на форуме, а свою торпеду шлифовать. пользы больше будет.
All Exx64
Вот именно сегодня менял шкивы к/в и р/в - и померял шайбу микрометром в 4-х точках...получается от 7,02 мм до 7,05 мм...То есть разница совсем мизер...Шайба у меня родная, с завода...как и натяжной ролик, хотя пробег машины уже за 200 тысяч (ну там вскрывал, промывал и смазкой пополнял два раза)...Вот Вы меняли бездумно заводские детали, да еще точили их...теперь в этом винигрете трудно будет разобраться...
А проблемы и у меня были...но решать их надо обдуманно: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9612238#9612238
! Предупреждение от модератора
kazak1102:Ребята... Давайте жить дружно... И по-меньше эмоций... supercool
wirtgen
xyz писал(а):
мы пошли по кругу:
Откуда известно что это не поделка ? Ты собрал сборную солянку в грм . Хотя там ролик Вологодский и ремень Балаковский ходят не плохо .
ДюКЧ
хоть бы кто сказал - надо точить на плоскошлифовальном станке, тогда плоскости будут идеальны!
элементарно, ватсон - все новое, шкивы, ролики, ремень.
появляются люфты подшипников ролика и помпы, односторонний износ шкивов (они шире ремня мм на 5-7, а ремень строго посередине редко ходит), появляется осевой люфт колена, распреда. а так как ремень проходит односторонне по всем шкивам, то идет односторонний износ у всего ГРМ
я с уверенностью могу сказать - поставь я любой ролик, в ближайшие месяц-три жора не было бы. сейчас прошло больше полугода, ремень опять начинает подъедать.
данунах! это скорее всего след от резьбового герметика!
я спецом перекашивал помпу в разные стороны, это мне не помогло.
ты не прав! посадочное место есть! неперпендикулярности быть не может, т.к. с одной установки протачивается и посадка корпуса и посадка подшипника в корпусе, если кто токарил, тот поймет, о чем я.
без эмоций? чет как-то не по-русски!
По-меньше, а не БЕЗ... Шоб не через край... Very Happy
ДюКЧ писал(а):
данунах!
Да хоть на два!
Это след оставленный на нашей АВТОЛАДЕ Wink
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=283906
Это Порошенко бы в уши!!!
Петрович! Drinks or Beer
All Exx64
Вы у нас исключительный! Вот мне скошенная прокладка под помпу помогла! И помпу надо перекашивать не в плоскости право-лево, а в плоскости верх-низ!
xyz
почему же бездумно? всё обдумано.
я не собираюсь набивать литолом ролики, которые прошли 200 т.км. Это Совок, тогда качество деталей было лучше + дефицит всего. Нынешние ролики столько не ходят (без шума и люфта)и дефицита нет, следовательно, совковые методы нынче устарели.
По поводу заводских деталей:
авто прошел 50 т.км. - ремень потрескался, я поменял его, потому что он попросил меня об этом.
- помпа сильно люфтила (качал верх-вниз, рукой за шкив) пишу подробно, чтобы потом не было высеров типа, " а ты хоть знаешь, что такое помпа?!!"
- ролик люфтил и начал шуметь.
Что мне было делать? Оставить волшебные заводские детали, пока бы лопнул ремень или помпа заклинила или потекла?
Да будет вам известно, что ремень+ролик - это расходники. А расходники подлежат замене по регламенту (а не через 200 т.км) это не я придумал, а Завод. А еще Завод теперь продаёт кит-комплекты (ремень с роликом) потому что считает, что ролик подлежит замене при КАЖДОЙ замене ремня ГРМ. И так называемые "заводские" вологодские ролики и балаковские ремни, Заводу теперь нaх не нужны, они больше не поставщики на конвейер. Теперь заводское - это Gates. И "заводская" помпа ТЗА (Тольяттинский завод агрегатов) не ставится АвтоВАЗом уже года 3. Её место заняла Прамо (марка наша, производство в Китае). Так что разберитесь для начала в своём винегрете..
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Откуда знаю - долго объяснять. Просто знаю и все, доказывать не собираюсь.
А ролик вологодский, ремень балаковский, помпа ТЗА - это не солянка?
И "откуда знаешь что они не подделка"?
Добавлено спустя 21 минуту 22 секунды:
не пойму, зачем вы мои посты комментируете? вы же их не читаете..
напишу третий раз (и последний), специально для вас: У МЕНЯ ТОЖЕ ВЕСЬ ГРМ НОВЫЙ, даже шпилька и шайба дистанционная новая неточенная. И ремень спозает.
парильщик
Good
Слово "точить" смутило...
Шлифовать..., и это лучший вариант для идеальной плоскости... Drinks or Beer
All Exx64
Да, весь ГРМ новый, но почему то сползает...
http://www.youtube.com/watch?v=YSGvNCKduvQ
Удачи в дальнейшем обновлении деталей ГРМ...
Burjui
Тоже сползал ремень грм. Пробег был 45 000. И ремень и ролик менял. Все равно жрёт. Сменил и помпу, люфт появился. Все равно жрёт. Поменял шкивы, оба сразу. Они стоят копейки 100 и 80 рублей. Шкиф коленвала был прям потерт зубьями ремня в сторону двигателя. Даже выработка чувствовалась. Теперь пробег 67 000. Все ровно.
xyz
помпу вообще не надо перекашивать, надо качественную правильно поставить, а не шприцевать старую солидолом при пробеге за 200т.км. Зазор между крыльчаткой помпы и конусной плоскостью в БЦ не должен превышать 1мм (Автоваз ©) иначе пострадает производительность помпы, ее перекосы влияют на циркуляцию ОЖ.
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Спасибо, конечно.. Но я посмеюсь последним, когда решу эту проблему без колхоза.
А вы, All Exx64 - знатный тролль! Когда нечего ответить мультики вставляем..))
Жду ответа на вот этот конкретный вопрос:
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Спасибо за информацию и за конкретику! наконец-то реально полезный пост (и основанный на практике).
All Exx64
Мда...видимо, Москва - это диагноз...Где я говорил про то, что помпу солидолом шприцевал? Да Вы, сударь - еще и не внимательны даже в этой теме (не говоря уж о том - что бы другие подобные почитать)...помпу мне АвтоВАЗ перекашивал и довольно успешно! Я же ссылку приводил: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9612238#9612238
Вы хотите решить свою проблему решительно ничем не утруждаясь...и чувства юмора у Вас нет...
Страница 8 из 9
