Zorg
Проблема заключаеться в отсутствие тяги примерно до 2500-3000 об, сегодня был на диагностике, посмотрели ошибку и сказали - Обрыв датчика детонации, поправили контакты сбросили ошибку, только я отъехал она вернулась. Купил новый датчик поставил, прозвонили проводку от датчика до контроллера, все в порядке... Как только обороты подымаються выше 2500 опять выдает ошибку...
На сервисе сказали что не могут ничем помоч....
в чем может быть дело???
Вадя™
в детонации
max-np-max
Посмотри бензинчик,может пойло?
