fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Менял фильтр в выходные... Ставил BIG (вроде нормальная фирма).
Что напрягло: когда закрываешь коробку-корпус без фильтрующего элемента, она так хорошо садится, любо-дорого. А когда поставил фильтр, верхняя часть как бы не достает до нижней. Винты закрутил до упора, а пластмассовые половины корпуса так и не встретились...
Это так задумано, типа стык уплотняется резинкой по периметру фильтра?
Народ, как у Вас?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
У нас ровно. Раньше как было? Так же или все закрывалось?
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
По сути они (половинки) и не должны встречаться потому как между ними резина самого фильтра.... ИМХО, у меня по крайне мере так....
gOSHa_21104
...... да, забыл..... Зазор составляет меньше 1мм....
ActioN[SpB]
Авто: ВАЗ 2110 2000г. Теперь ИНЖЕКТОР!!! А теперь ФФ1 Хетч Гиа
вот вот зазор там есть, ты хоть фильтр правильно поставил???? попробую ка ты его нормально запихнуть, думаю что просто что-то криво воткнул.... :cool:
gOSHa_21104
ActioN[SpB] писал(а):вот вот зазор там есть, ты хоть фильтр правильно поставил???? попробую ка ты его нормально запихнуть, думаю что просто что-то криво воткнул.... :cool:
не один десяток сменил..... Руки растут из того места, а по поводу "зазор в 1 мм" меня не напрягает, внутри всё чисто 8-)
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Да не парьтесь! Есть между половинками зазор, когда фильтрующий элемент поставлен.
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Кстати, в субботу тоже менял фильтр, и тоже BIG. Зазор есть, 2-3 мм. Вроде как это нормально. Ставишь SCT, тот хуже по отзывам, крышка ложится плотно ...
cugra
Авто: Мото : Вело
чё вы хотите от русско-израильского изделия? :-D
Nordikk
Авто: 21124-снежка
себе менял всё нормуль,зазор есть мизерный,а обращаем на это внимание как правило когда уже всё собрали и стягиваем болтами,а вот когда разбираем значения этому не придаём поэтому и бросается в глаза конечный результат а не с самого начала
Глебаня
Глебаня писал(а):Да не парьтесь! Есть между половинками зазор, когда фильтрующий элемент поставлен.
Если не будет в "натяг" и фильтр свободно встанет - будет подсос воздуха с пылью и всяким г..ном.
