maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Всем привет!
Есть у меня компрессор Black&Decker, ресивер на 25л, с регулятором давления, и с маслоотстойником.
При длительной работе ресивер нагревается, и в нем образуется конденсат, который в дальнейшем плюётся с краской... Борьба состояла в следующем: стравливал давление, и через нижний винт сливал конденсат, потом чуть ждал пока в ресивере остатки высохнут.
Теперь вопрос:
На краскопульт идет оранжевый пластиковый крученый шланг.
Если у ресивера его разрезать и в засунуть туды топливный фильтр, он выдержит такое давление (примерно 6...10атм), или попробовать влепить туда фильтр как на зубилах - в металлическом корпусе??
А может вообще есть уже придуманные средства для этого?
Спасибо всем за ответы... буду ждать...
Egor_KA
фильтрами есественно надо пользоваться!!!
а вообще
ТУТА посмотри. 8-)
Doc Brown
Пластиковый фильтр на такое давление не рассчитан. По зубильным фильтрам - вроде там топливный насос дает около 3 атмосфер. Да и вообще сомневаюсь, что фильтр задержит воду - разве только самую малость, пока не намокнет. Есть специальные влагомаслоотделители - попробуй по Инету поискать. ИМХО, если экспериментировать с топливными фильтрами - надо брать от дизеля.
Дядя Леша
Авто: 21074
Не спасет этот фильтр, как вода туда попадет, так и дальше пойдет... Тут или абсорбер или отстойник нужен... Специально для компрессоров есть фильтры, например
http://kompressorworld.ru/voda/filtr.htm. Но по секрету, между нами, скажу - вставляют запросто топливные фильтры, они не разваливаются, но не от воды, а от пыли.... Не при 8 атмосферах же красить...
Egor_KA
фильтрами надо пользоваться, как я выше и писал, но ясен пень, что от воды они не спасут, зато пылинок не будет 8-)
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Всем спасибо, придется купить какой-нибудь водоотделитель...
Думал обойтись одним топливником
