morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Еще сновья вокруг щупа появилось масло и эта куча дерьма вперемешку с песком сейчас сильно разраслась. Слыхал что-то почистить надо а что забыл. Подскажте плиз.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
morales писал(а):Слыхал что-то почистить надо а что забыл
morales писал(а):Подскажте плиз.
Резинку на щупе.
morales
Сервисмен базарил то ли маслоотделитель то ли масло...эб. НЕ ПОМНЮ !!! А гавна этого уже на 1кг потянет.
Светофор
КИЛОГРАММ???!!! Чота кошмар какой-то...а тряпочкой протереть не судьба?
morales
Протирал, тока снова растет.
marath
morales писал(а):Протирал, тока снова растет.
Купи либо щуп новый, либо резинку на щуп - 5 рублей!
bromax
Авто: Samara 14
офигеть
ну если мерить в килограммах, ну я не знаю новый щуп стоит рублей 50, а сколько стоит литр хорошего масла? раз в 8 дороже! вот и делай выводы... и ещё, ты когда щуп засовываешь до конца, ты покрути его там влево вправо и сильно придови чтоб он плотно защёл. з.ы. мож у тебя куча ростёт от хомута картерных газов? нуэто вряд ли конечно, просто там рядом
TranceEL
bromax писал(а):ну я не знаю новый щуп стоит рублей 50, а сколько стоит литр хорошего масла? раз в 8 дороже!
че это за масло такое! за 4 сотни лирт.
marath писал(а):Купи либо щуп новый, либо резинку на щуп - 5 рублей!
была такая беда! именно так и лечится
Motistuta
morales писал(а):Еще сновья вокруг щупа появилось масло и эта куча дерьма вперемешку с песком сейчас сильно разраслась. Слыхал что-то почистить надо а что забыл. Подскажте плиз.
:ooo: :ooo: :ooo:
щуп поменя для начала
Duche
Авто: KIA Sorento
Может еще с вентиляцией проблемы - если засрана, то так и будет, пока не почистишь
alex222
Паходу масло лезет из под стакана в который щуп вставляется. Кароче нада эт стакан сначала из блока выбить а затем на герметик пасадить!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
alex222 писал(а):Паходу масло лезет из под стакана в который щуп вставляется. Кароче нада эт стакан сначала из блока выбить а затем на герметик пасадить!
Если не поможет чистить вентиляцию картера.
morales
Я тож так думаю, потому как щуп пробовал менять. Спасибо всем.
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
А лучше фоткать такое дело.. если на КГ - это надо видеть
Storm
-Дохтор, у меня ноги воняют! :ooo:
-А мыть пробовали?
-Пробовал! Через полгода опять воняют!!
:-D
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Sonar писал(а):А лучше фоткать такое дело.. если на КГ - это надо видеть
morales
<Storm> писал(а):morales писал(а):Протирал, тока снова растет.
-А мыть пробовали?
:-D
Еще раз поясняю, сервисмен просто так, туфту не толкал. По-моему он сказал про маслоотделитель. (Я то в ремонте не шарю.) На классике не было ни пылинки и ни у кого не видел такого. Как фоты класть не знаю, в нэте месяца 2.
Storm
morales
так где он на классике находится, а где в самаре! на классике же вверху!
Мож туда просто грязь летит? пыльники-то стоят?
у меня лично не стоят, поэтому там тоже не чисто
morales
Я понял. Мне сказали что если почистить то такого не будет, я и спросил, шоб самому залезть и сделать. (1. Появляется масло. 2. На масло летит песок. 3. Вытираю насухо. 4.-см п.1)
olg2004
Авто: планируется
тут два варианта - херовая вентиляция картера, что поправимо
или прорыв газов в картер - что просто жопа т.к. пахнет ремонтом блока...
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
ИМХО при прорыве газов в картер масло прет из всех щелей, а не только из щупа.
У меня тоже вокруг щупа появляется масляный налет. Это от рождения машины так. За движком слежу, внутри все чисто, вентиляция чистая, прорывов нет. Масло не жрет вообще, как залил по верхнюю метку, так до следующей замены и держится, тянет отлично, весь сухой и чистый, а вокруг щупа он потеет маслом, зараза.
Это же ВАЗ, в бочке меда обязательно должна присутствовать хотя бы маленькая ложка дегтя. Ну и забил я на это, протираю тряпочкой по мере загрязнения, приблизительно раз в месяц.
Всем удачи!
Shtorm
Авто: Corolla 10
У меня такая же фигня была. Токак еще и щуп вылетал периодически. Вылечилось чисткой системы вентиляции.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
вродь давно тему поднимали похожую ... на сколько помню, та тема кончилась тем, что холодной сваркой замазывали нижнюю часть щупового отверстия ... т е где оно уже с болком соприкасается ...
bromax
Авто: Samara 14
<JONY> писал(а):че это за масло такое! за 4 сотни лирт.
к примеру shell helix ultra 5-40 или castrol new age вот типа того
morales
Shtorm писал(а):У меня такая же фигня была. Токак еще и щуп вылетал периодически. Вылечилось чисткой системы вентиляции.
Точняк ! И у меня щуп потихоньку выдавливает
