21093i - плавают обороты на ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21093i - плавают обороты на ХХ вывод темы на печать
azakharchuk
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 23:37
Доброго времени суток!
Есть ВАЗ 21093i, пробег < 1ткм, то есть еще не было ТО-1. Не считая, традиционных шумов в трансмиссии (хотя довольно громких), есть такая проблема: уже на прогретом двигателе на ХХ обороты плавают 700-800. При этом CE не горит.
Что может быть проблемой? На предмет чего пинать мастеров на первом ТО? Свечи и ВВ-провода я уже взял.
Заранее спасибо.
Best regards, Andrey.
azakharchuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 23:44
РХХ.
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 23:49
РХХ
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
azakharchuk писал(а):
700-800
странно обычно 820 примерно на пргретом двиге на стоковой прошивке.
Смари РХХ и ДПДЗ и чисти ДУ
Ещё поиск поможет 100 раз обсуждали плавающий тахо
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 01:17
имхо нет проблемы. так должно быть. пока.
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 01:45
<Storm>
А учитывая то, что сколько новых машин я не водил и у всех почти такая беда....
u313
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 09:37
Проверь зазор на свечах и доведи его до положенных 1.1мм. Может помочь.
String
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 15:21
Боролся и на старушке 21093i, сейчас на 2114, всё равно немного плавает. Забил. Если плавает сильно см. выше всё уже написали.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
azakharchuk
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 15:37
Я приблизительно говорю. По штатному тахометру, там с большей точностью фиг разберешь. Просто видно, что стрелка двигается туда-сюда, и звук двигателя немного неравномерный.
Хмм, а до какого момента должно длиться "пока"? После какого пробега будет иметь смысл туда лезть?
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 16:34
Нефиг по штатному смотреть Smile , он не претендует на роль измерительного прибора. Смотреть нужно мотор-тестером или на компе - возможно нет никакой проблемы.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 21:47
А у меня плавает в диапазоне 0,9 - 1,1 Confused Это нормально?
lmb82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 21:50
lmb82 писал(а):
А у меня плавает в диапазоне 0,9 - 1,1 Это нормально?
ты про обороты или расход бенза на холостом???
И то и другое для стоковой машины много
мдэээ
