vegasil
Авто: ВАЗ 21093 96г. => Renault Logan 1,6
на что это влияет, обязатольно ли ставить на зиму или можно и так?
Nuno
Авто: 21099 карб.
Были провалы при разгоне, после установки прекратились...
Wh`te
Авто: 21214
как только не обзовут - то кастрюля то жаровня ...
vegasil
да у меня вроде без провалов, жрет только много, порядка 14 литров на сотню, ну думаю врядли это с этим связано
u313
vegasil писал(а):на что это влияет, обязатольно ли ставить на зиму или можно и так?
Конечно поставь!Вообще не понимаю вопроса и твоих сомнений, ведь 30р стоит фигнюшка, а зимой она может оказаться очень не лишняя!
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
А нехай будет, тока надо убедится, что заслонка работает(ну та которая взависимости от температуры забор воздуха регулирует).Мой знакомый в ведро с теплой водой эту жняжку погружает и смотрит ходит она там или нет......
vegasil
дык а начто это влияет, только на время прогрева? да и зима у нас чото ни как начатся не может, сёдня днем +6 было
, оно конечно понятно что это не дорого, дык на это время надо выделить 8-) а его как правило нехватает вечно, вот и думаю стоит на это выделить время или нет
Vodila
Авто: Volvo V70II
Тебе зимой каким воздухом приятней дышать - тёплым или ледяным?Во , и машинке тоже...А также многие игнорируют подогрев карбюратора.
u313
vegasil писал(а):дык а начто это влияет, только на время прогрева? да и зима у нас чото ни как начатся не может, сёдня днем +6 было , оно конечно понятно что это не дорого, дык на это время надо выделить 8-) а его как правило нехватает вечно, вот и думаю стоит на это выделить время или нет
Во блин ленивый то! Влияет это на езду на непрогретой машине. Теплый воздух лучше испаряет бензин и процесс горения более стабилен, машина лучше едет, да и подсос можно прибирать дальше, а это уже экономия бенза однако! Так же ты страхуешься от образования ледяных глыб в кастрюле.
Короче выдели 10мин драгоценного времени и поставь!
Мы переписываемся тут дольше!
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
В принципе, раз уж на заводе ставят, то лучше пусть будет...
vegasil
все понял, надо ставить, (да не ленивый, поэтому времени бывает и не хватает) все уже записал в ежедневник 8-) , после зарплаты бегом в магаз :-D. вапрос считаю закрытым, всем спасибо
Vodila
Авто: Volvo V70II
vegasil писал(а):все уже записал в ежедневник
Надо же.Надо тоже записать : заправиться.
Скобаристаныч
vegasil писал(а):после зарплаты бегом в магаз
u313 писал(а): ведь 30р стоит фигнюшка, а зимой она может оказаться очень не лишняя!
Какие ж у вас там з/п то епте?
ncgs
Авто: 21093k,99->Peugeot 605,91->Toyota Matrix,05
народ, а можно без ведра воды обойтись и как нить проверить работу воздушной хни под названием заслонка?
Скобаристаныч
ncgs писал(а):народ, а можно без ведра воды обойтись и как нить проверить работу воздушной хни под названием заслонка?
А в чем проблема-то?Если гаража нет , снял ее (5 сек) домой отнес в холодильник положил, а потом в ванну под горячую воду и смотри - ходит или нет........да дофига вариантов, если ты гибкий и шустрый можешь изловчится с утра на стоянке и от обратного пойти (типа мороз и солнце, день чудесный), а ты такой фигак внезапно подскочил, завел, клюв сдернул и с фонариком для ревизии склонился - есть движуха али нет?
dimm33
ncgs
да она, заслонка, и от тепла ладони уже перемещатся будет
Vodila
Авто: Volvo V70II
dimm33 писал(а):да она, заслонка, и от тепла ладони уже перемещатся будет
Зажигалка - эффект не заставит себя долго ждать.ТОЛЬКО ОСТОРОЖНЕЙ!Нежный нехороший человек.
vegasil
Скобаристаныч писал(а):vegasil писал(а):после зарплаты бегом в магаз
да вот такие, что за пару недель- неделю до зарплаты, и из-за 30-ка зарплату ждать начинаеш
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Я как машинку купил поставил.Если должна стоять то пусть стоит.Причём не снимаю даже летом.Работоспособность заслонки проверяю каждую зиму.Пока работала!Плюсов,минусов не замечаю.Но раз надо,то значит надо!)))
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Алихан писал(а):Я как машинку купил поставил.Если должна стоять то пусть стоит.Причём не снимаю даже летом.Работоспособность заслонки проверяю каждую зиму.Пока работала!Плюсов,минусов не замечаю.Но раз надо,то значит надо!)))
ну на лето наверное лучше все таки снять, я снимаю как гофру так и патрубок термостата - и воздух похолоднее все таки будет и сопротивление на впуске меньше
Скобаристаныч
mutabor_gl писал(а):ну на лето наверное лучше все таки снять, я снимаю как гофру так и патрубок термостата
Может я чего то не понимаю, но вроде эта штука как раз больше летом нужна, ну то есть если гофры нет - воздух от двигла раскаленный берется (оттуда же если флажок по холоду перекрывает подачу из передней части подкапотного пространства)......
aviatorrr
Ето влияет на возможность при низких температурах +5 -30 движения
Мож замичал бывает машинка дёргается при разгоне как ненормальная так вот ето от етого и происходит 8) в карбе на ГДС лёд намерзает (ну и падумай как машинка с етим ездить должна? )
Вот ето пральна, на лето надо ваще всё с кастрюли снять чтоб не чего патоку не мешало 8) (естественно фильтра и крышки кастрюли ето не касается
Старик-Хаттабыч
Блин....спасибо за совет.Снимать вместе с терморегулятором?Или просто сопло и сам патрубок?
Рена
На морозе снял, пальцами согрел должна двигаться.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Скобаристаныч писал(а):mutabor_gl писал(а):ну на лето наверное лучше все таки снять, я снимаю как гофру так и патрубок термостата
падаждите, давайте разберемся про что говорим: я имел ввиду элемент конструкции- элемент впуска со встроенным термостатом. элемент крепится на впускное отверстие кожуха воздушного фильтра и имеет два канала забора воздуха. один из них соединяется посредством гофрированного фольгированного на бумажной основе патрубка с накладкой выпускного коллектора(для забора горячего воздуха), другой канал забирает непосредственно подкапотный воздух (в районе гемня ГРМ).
имхо, снятие на лето всей этой конструкции(элемент впуска+гофра) никак не приведет к забору раскаленного воздуха от двигаетея, тк если в режиме "холодного воздуха" при установленном патрубке, воздух забирался в районе ремня ГРМ, то без патрубка он будет забираться в районе датчика масла,масл фильтра(примерно)
