Платы задних фонарей ВАЗ-2115
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Платы задних фонарей ВАЗ-2115 вывод темы на печать
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 04:34
Не секрет на всех 15шках проблема в задних фонарях, точнее в платах, то стоп один не горит, то габариты. Я хотел сначала просто новые платы купить(вернее саму фольгу) только сомневаюсь, что они долго проходят. Нынешние 16тыков отходили и в местах где нижнее выводы ламп входят в контакт с платой, там такие углубления образовались, изза них и пропадает контакт. Кто сталкивался, как лечили?
nicotinovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexR21150
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 04:41
Я припаял провода напрямую к лампочкам. Это конечно извращение, но работает.
alexR21150 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 11:43
Установить имп. лампы,они решают проблему в плотной установке
их в патроне и хорошем контакте с самой платой.
Есть второй момент, контакт в разъёме.
Тут предлагается пайка проводов. Могу предложить свой
способ победы контактов в разъёме:
Снимаем разъём, вытаскиваем аккуратно проводки поочереди
из разъёма и увеличиваем изгиб контакта на конце провода
в виде вилки, как объяснить по другому не знаю ( схематично
контакт сбоку выглядит следующим образом ---^, т.е необходимо
добиться чтобы верхняя точка (изгиб) более плотно прилегал
к контакту платы при защёлкивании. Так с каждым проводом,
попутно - обезжирив сами контакты и контакты платы.
Есть более короткий способ подгиба контактов иглой не вытаскивая
проводов из разъёма, но это уже у кого как получится.
У меня сейчас всё работает, тоже глючили фонари, сначала
поставил имп. лампы, год без проблем, потом иногда не работал
один из стопаков, подогнул контакты - всё пашет замечательно.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 11:52
Делал так же давным давно, всё работает...
read
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 13:58
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fill06
Авто: ВАЗ 2115 2006г.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 14:23
езжу на 2115 уже долго....проблемма есть была и будет! и подгибал и лампы менял все до поры до времени....Разумно все таки припаять!!! 8-)
ВАЗ 2121 1994г.--ВАЗ 2115 2000г.--ВАЗ 2115 2006г.
fill06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicotinovich
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 17:47
С разъемом понятно, сам так делал, только не на задних платах. Импортные лампочки, а какие взять? Я менял одну лампочку брал тоже импортную какую то, все равно немного болтается в патроне, но пока работает вроде.
Гош
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 18:05
У меня Osram - сидит очень плотно в патроне.
Tussis
Авто: 2115 2000 года
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 18:28
Та же проблема меня напрягала оччень сильно.
Сначала поменял просто платы (обе) - правая перестала гореть (стопаки) через неделю, забил на неё, но ещё через неделю перестала гореть и вторая. Тогда я купил модные импортные лампочки и стал химичить с ними - горели через раз. Напихал под плату всяких штучек, чтоб контакт плотнее был - хрена в стуле. Шевелил, подгибал, зачищал и обезжиривал контакты в разъёмах - не помогло. Тогда тупо пошёл и купил обе платы в сборе и разъёмы (причём разъёмы еле нашёл и по полтиннику штука!) и всё поменял - теперь работает (тьфу*3). Если снова такой гимор начнётся, возьму в руки паяльник. А если на тот момент будут баблосы, куплю альтернативные фонари и фары. Кстати, в этих альтернативных система такая же - платы, пластиковые фишки для прижимания, или нет?
Amor et tussis non celatur
Tussis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 18:44
Лампочки поставил в конце лета 2005г., живут
и здравствуют до сих пор.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 18:54
Под печатную плату в месте прижима к цоколю лампы вставил зубочистки, они и прижимают ее к лампе. 1 год проблем нет.
В начале несколько лампочек поменял, чуть не раз в неделю.
С разъемом проблем не было.
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 19:00
полностью переделал конструкцию... есть фотки, но нет описания. если коротко - то я припаял провода к зеленой плате, т.к. неконтакт был в дебильном разъеме. припаял ессно не намертво - там есть мой разъем Smile
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dania
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 23:48
Поменял плату купил новую стоит не дорого а так , один геморой то подгибаеш ,то...........
Dania сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 00:42
Кстати, очень редко вижу 15-шки со всеми работающими лампочками в фонарях, то стоп не горит один, то габарит... Smile
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dania
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 00:45
Это них походу болезнь,незнаю я езжу на ней три года менял только плату ну и лампочки , нормально
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 00:48
Это и на девятках болезнь. Плату меняю раз в три месяца((
21093- > accent-> FF2 седан-FF2 хэтчбек
Lessen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storm
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 01:43
А я не разу не менял, до аварии... Новую куплю и так же пропаяю и проблем знать не буду... Very Happy
Levski
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 01:54
плату менять смысла нте - т.к. могут быть косяки с разъемом (с той частью. которая в плату втыкается Smile)
Dania
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 02:00
Не знаю.... про какие косяки пишеш, лично я купил и поставил а до этого, задолбался на эту цветомузыку смотреть
Levski
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 02:02
там штекер очень хреновый...... у меня несколько раз прогорали контакты на самой плате из-за замыкания в штекере. плюс, из-за штекера была светомузыка... кончилось тем, что я убил вечер, и припаял то, что хотел - т.е. сделал свой штекер Smile и забыл Smile
Dania
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 02:05
Сочуствую, понимаю......
Levski
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 02:07
потом выложу фоты и описание, уже год как сделал, но все никак не могу добить описание... времени все нет...
terem
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 13:42
меня правый задний просто задолбал . подгорал контакт фишки с платой . на кочках то контакт есть то нет вот оно и подгорало . психанул , срезал нафиг эту фишку выкинул , припаял к плате 4 проводка и скруткой соединил . заизолировал .
забыл об этой проблеме уже на много месяцев .
левый вроде не беспокоит вообще оставил как есть .
terem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Viv19
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 19:50
Похожая проблема не горели периодически стоп задние, габариты, купил две новые платы все лампочки новые - теперь по отдельности стоп горит, габариты горят, но при включенных габаритах при нажатии на педаль тормоз не видно что загорелся стоп сигнал, то есть габариты горят ярче чем стоп. Не пойму в чем дело??????? Help!!!!!!!!!!!!
Viv19 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алконаффт
Авто: 2115 карб
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 19:58
Я одновременно поменял и плату и разъем, а под лампы бумажек напихал )) Работает уже года 2 ))
А как заглючит снова - обязательно припаяю провода.
Лично у меня проблема была в том, что подгорали контакты платы, а потом ослабли контакты вилки, которая втыкалась в плату.
Алконаффт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
