Al_Krsk
Авто: ВАЗ 2112
Народ подскажите что может быть, появился звук после снятия спортивных волов в районе ГРМ шуршащий причем довольно таки сильно, думал ролики, поменял звук остался.... Причем на холодную тихо!! Может помпа??? Но ее слушали тишина, подшипники на генераторе тоже заменил. Уже не знаю где искать. А еще на холодную пока греется что то подклинивает и звук где то в районе ГРМ!! Подскажите кто сталкивался....
Глебаня
А кроме валов там что то родное теперь стоит? Или там венегрет?
Al_Krsk
Авто: ВАЗ 2112
сейчас все родное собрался продавать а раньше там точно венегрет был!!!
Глебаня
Al_Krsk писал(а):сейчас все родное собрался продавать
Так может и продать не вылечивая?
Звук то чего делает? Пищит, шуршит....?
Al_Krsk
Авто: ВАЗ 2112
шуршит и попискивает!!! такого я еще не слышал! А не вылечивая не хочу продавать, зачем геморой людям подкидывать??
Vlad B
Al_Krsk писал(а):Народ подскажите что может быть, появился звук после снятия спортивных волов в районе ГРМ шуршащий причем довольно таки сильно, думал ролики, поменял звук остался.... Причем на холодную тихо!! Может помпа??? Но ее слушали тишина, подшипники на генераторе тоже заменил. Уже не знаю где искать. А еще на холодную пока греется что то подклинивает и звук где то в районе ГРМ!! Подскажите кто сталкивался....
Это ремень так шуршит, попрыскай ВД-40 на шкифы. И уйдет этот "Шур-шундрик".
Скорее всего это неравномерный износ зубъев шкифов распредвалов и шкифа коленвала, т.к. при замене помпы и роликов с ремнём - звук остается, а попрыскаешь туды вд-40 - пропадает и слышно только цоканье форсунок.
Vlad B
@lllig@tor
Посмотри не жрет ли ремень или может кожух пошевелить-где-нибудь цепляет
SSK_52
Авто: Ваз 21103, аквамарин 2001г.в.
У меня тоже самое, всё поменял звук остался, вылечилось только пробрызгиванием ремня силиконовой смазкой (специальная для ремней), типа срок службы продливает даже
Vlad B
SSK_52 писал(а):У меня тоже самое, всё поменял звук остался, вылечилось только пробрызгиванием ремня силиконовой смазкой (специальная для ремней), типа срок службы продливает даже
Во, а лучше тефлоновой, она не так быстро стирается.
Al_Krsk
Авто: ВАЗ 2112
На шестернях на валах износа нет!!!! Они лежали в гараже я их сразу снял как купил. Я так понимаю помпу менять нет никакого смысла...... Ладно попробую побрызгать. Тогда еще вопрос брызгать на ремень????? (p.s. кстати думаю что может помпа когда меняли валы перетянули ГРМ, я его потом ослаблял, тогда и звук появился:((()
Vlad B
Al_Krsk писал(а):Тогда еще вопрос брызгать на ремень?????
На шкифы побрызгай, а они разнесут по всему остальному.
Al_Krsk
Авто: ВАЗ 2112
Vlad B
Al_Krsk писал(а):понятно, попробую!
Обязательно отпишись тут потом.
Al_Krsk
Авто: ВАЗ 2112
конечно!! кстати чем лучше спрыснуть???
Vlad B
Al_Krsk писал(а):конечно!! кстати чем лучше спрыснуть???
Лучше купить балончик Тефлоновой смазки, она для всего подходит и работает от -50С до 180С.
Силикон быстро нахватает пыли и сотрется.
Vlad B
DEPSON
Авто: 21124
Народ! А от ВД40 или от другой смазы ремень не хрякнет????
Vlad B
DEPSON писал(а):Народ! А от ВД40 или от другой смазы ремень не хрякнет????
Нет. Но лучше тефлон или силикон.
Al_Krsk
Авто: ВАЗ 2112
Привет всем!! попробовал все звук остался!!!
Решился на самый глупый поступок заменой снова роликов!!!
и что вы думаете???? Шуршики ушли!!!!!!!!
вот такое качество наших запчастей!
Всем спасибо за помощь в поисках шуршиков!!!!
(p.s. ВД-40 лучше на ремешок на 1.5 мотор не лить, может провернуть!)
Vlad B
Al_Krsk писал(а):Привет всем!! попробовал все звук остался!!!
Всем спасибо за помощь в поисках шуршиков!!!!))))
Ничего не провернёт, там есть зубы и натяг.
Шуршики вернутся через 300км.
Какие ролики поставил?
Al_Krsk
Авто: ВАЗ 2112
натяжной итальянский какой-то, а обводной крафтовский!
стояли LSA фирменные - прошли 100 км!!!
Al_Krsk
Можно было для начала те ролики вскрыть и смазкой набить. Наверняка проблема бы исчезла. А вобще, правило хорошего тона - перед установкой ролики проверять на наличие смазки и набивать ее. Недостаток смазки - беда. Особенно вологодские почти сухие прямо с завода идут.
Al_Krsk
Авто: ВАЗ 2112
Ролики проверял смазанные были!!! В руках крутишь тишина!!! а под нагрузкой появляется гул непонятный!
