Стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стартер вывод темы на печать
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 10:18
Доброго времени суток, други!
Рассказываю по порядку. В воскресенье боролся с визгом стартера, снял его, вскрыл, смазал редуктор и направляющие шлицы бендикса. Когда все собрал, посавил на место, стартанул, то аж обрадовался, как тихо может работать стартер. Но сегодня утром пришел в гараж, повернул ключ и ... ТИШИНА. Зажигание включилось, при повороте ключа в положение "Стартер" контролька загорелась, а стартер молчит. Так вот, думаю, может слишком сильно смазал, и на холоде маслице застыло, и бендикс прилип? После третьей попытки старта все зааботало и завелась с пол-пинка. Прошу подтвердить или опровергнуть мои мысли.
Спасибо за участие.
P.S. Мазал Лукойлом полусинька.
С уважением, Я и моя один-один
Жека на 11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 11:37
...Блин... Давненько я не разбирал стартер... Не помню нихрена...
Раз ты смог это сделать, то стало быть лишнего ничего не мазал...
А контакты нормально прикрутил?
А "просадка" напряжения есть при повороте ключа в режим запуска?
...Ведь если "просадка" есть,- то видимо со стартером что-то, а если нет,- то до него где-то. ... Я так думаю...
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека на 11
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 12:51
В том-то и дело, что просадки напряжения нету, вот я и думаю, что бендикс на вале залипает и, соответственно, большие конакты втягивающего не перемыкаются.
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 13:17
А если тебе напрямую попробовать?
Ты, кстати на снятом стартере не пробовал???
Дмитрий
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 14:10
Нужно было втулки поменять медные (4 шт.), а то вклинивать после разборки-сборки могут.
homus homini lupus est
ЮрасикNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека на 11
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 04:18
Напрямую срабатывает и потом с ключа нормально работает, пока не постоит и не подзамерзнет.
MPV VLADIMIR
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 12:06
Я разок снимал стартер. Потом было тоже самое как у тебя. Оказалось провод стартера на массу замыкал. Посмотри может поможет
это мое мнение
MPV VLADIMIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека на 11
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 10:19
Всем привет!
Вчера снял стартер, разобрал, протер от лишней смазки и, ЧУДО - теперь работает как надо, но опять начал подвизгивать. Пока забил.
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 10:28
Значит, Жека на 11 тут два варианта:
1) Срабатывает ИНОГДА, но клево и без шума;
2) Работает всегда, но с визгом и грохотом!
...Есть еще и третий: Не работает совсем!
Так что... вы все еще "повизгиваете"?
Тогда мы идем к вам!!!
:-D
Дмитрий
Жека на 11
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 10:55
[quote="К.Д.Е
:-D[/quote]
Ну приходите, сударь, я уже налил.
ЮрасикNEW
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 11:05
Смени втулки стартера, еще раз говорю! Комплект 4 шт. - 30 рублей - и "будешь в шоколаде, т.е. в Канде" (В.В. Путин)
kexa
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 11:15
У меня после переборки(замена бендекса) попадает зуб на зуб
бендекса и маховика подталкнеш заводиться как это побороть?
kexa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека на 11
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 12:11
Чего их менять-то, они почти новые.
ЮрасикNEW
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 14:34
А чего скрежещет тогда? Стартер у тебя тоже почти "новый" Smile Smile Smile А что мешает сменить то? Very Happy
Mail.ru
