Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Заглушил машину, нажимаю на штуцер в торце рампы, оттуда раздается слааабенький такой пшик, при этом ни капил бензина не вытекает.. Ладно думаю, иду включаю несколько раз зажигание, накачиваю давление в рампу типа. Еще раз нажимаю на штуцер - такая же ситуация.
Странно думаю, вставляю винтик в штуцер чтоб он был нажат постоянно, включаю зажигание - топливо льется рекой из штуцера.
Вопрос - куда же девается топливо за 2-3 секунды, что я обхожу машину и нажимаю на штуцер?
З.Ы. Несколько дней назад промывал форсунки из баллончика - в закрытом положении не пропускали ничего. Рампа сухая, нигде не подтекает.. Мистика.
Kirill111
дэф мотанcпорт
З.Ы. Если кто еще не видел тему старую - машина заводится легко, но тут же глохнет. Если подгазовать после заводки то кое-как с диким расколбасом держит 900-1100 оборотов, но в итоге рано или поздно опять глохнет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Kirill111
Может поэтому и хх не держит? Прикрути на хомут манометр да и погляди что да как... Мож РДТ менять...
Kirill111
дэф мотанcпорт
А вот такой веселый вариант..
Если бы я перепутал метсами подводящую трубку и обратку, т.е. подающую магистраль прикрутил бы к РДТ, а обратку - на рампу. Машина по идее не завелась бы?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
По идее нет, но давление я бы померял.
Kirill111
дэф мотанcпорт
-=Worm=- писал(а):По идее нет, но давление я бы померял.
Да был бы манометр, я бы не спрашивал.. Понимаю что все равно мерять придется.
Dr_san
Kirill111 писал(а):Заглушил машину, нажимаю на штуцер в торце рампы, оттуда раздается слааабенький такой пшик, при этом ни капил бензина не вытекает.. Ладно думаю, иду включаю несколько раз зажигание, накачиваю давление в рампу типа. Еще раз нажимаю на штуцер - такая же ситуация.
Надо давление померять. Моежт быть виноват бензонасос, там должно быть что-то типа обратного клапана, либо РДТ. Трубку резиновую снимал, которая идет к ресиверу? мож туда бензин стравливается. И такое бывает, если мембрана в РДТ лопнула.
Санёг
Kirill111 писал(а):-=Worm=- писал(а):По идее нет, но давление я бы померял.
Манометр есть, подсветка от прикуривателя есть ? вобщем ближе к вечеру набери :wink:
Kirill111
дэф мотанcпорт
alex83i писал(а):Kirill111 писал(а):-=Worm=- писал(а):По идее нет, но давление я бы померял.
Есть ксеноновый фонарик в телефоне.
Наберу около 19:00. :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Kirill111
дэф мотанcпорт
Lexxxx
Авто: ВАЗ 21093i
у меня, когда машину к антикору готовил и всю шумку с нее снимал. слышно было, как после выключения зажигания бензин сливается в бак. Т.е. не после выключ. бензонасоса, а именно после выключения зажигания. Как я понял, в бензонасосе есть клапан, кот. закрыт когда зажигание включено и открывается при выключенном!!! И бензин сливается не через обратку! Да и не должно быть давления в рампе при выключенном зажигании!!!!!
Остается только вопрос - что управляет этим самым клапаном
Санёг
Lexxxx писал(а):у меня, когда машину к антикору готовил и всю шумку с нее снимал. слышно было, как после выключения зажигания бензин сливается в бак. Т.е. не после выключ. бензонасоса, а именно после выключения зажигания. Как я понял, в бензонасосе есть клапан, кот. закрыт когда зажигание включено и открывается при выключенном!!! И бензин сливается не через обратку! Да и не должно быть давления в рампе при выключенном зажигании!!!!!
вообщето на не заведённом моторе давляк при включении повышается до 3 +-0.2 при выключении насоса падает на 0.7
