psSnowman
Господа. Подскажите. Можно ли не меняя весь механизм стеклоподъемника заменять ручку на мотор? т.е. купить мотор с редуктором и поставить вместо ручек.
Boriskin
Можно.
Можно даже исхитрится мотор от стеклоочистителя воткнуть, но шуметь будет как реактивный самолёт.
А вообще лучше выкинь штатный стеклоподъёмник, рано или поздно тросиковому механизму придёт кердык, помучеешься хорошо. Так что мой тебе совет - ставь рычажные беркут с японискими моторчиками
psSnowman
psSnowman писал(а):
Да слышал о таких. Насколько я знаю стоят примерно 3000 р. Как говориться... Видит око, да жаба душит. :)
А если по моему варианту... Придется какие то дополнительные приспособления втыкать? Или войдет как штатная? Если родной моторчик ставить.
Boriskin
Точно есть тросиковые электростеклоподъёмники. Выглядят как сам стеклоподъёмник без мотора, стоит 150р + мотор 500-700р
Вопрос в том, челика ли разница между тем что стоит у тебя сейчас и тем что стоит 150р.
psSnowman
Boriskin писал(а):
Вопрос в том, велика ли разница между тем что стоит у тебя сейчас и тем что стоит 150р.
Вопрос как раз в этом. Можно ли оставить свои и купить только мотор.
Boriskin
Вот это я и хз.
Нада сравнивать, смареть, видел в авто49 такие
deicider
В СП контора есть такая Stopol group они всякой херней автомобильной торгуют в том числе и стеклоподъемниками, есть у них такие Spal , ставятся на штатный механизм в место ручек. Но по городу наверно у многих они есть эт я просто для ориентира контору дал. Вот как раз они http://ch.narod.ru/window/window1.htm но здесь неправильная установка и это отмечено.
Кастен
У меня стоят SPAL.Ставяться без переделок на штатный механизм.Если вдруг мотор сгорит можно закрыть спецручкой(в комплекте идет)Пользую больше 2х лет и никаких нареканий,только ухаживать надо за механизмом СП и все будет гут
Spirit
Если у кого-то есть возможность, выложите пожалуйста фото с примерами установки ЭСП Spal de Lux в передние двери 2109.
Boriskin
ток вчера видел Smile
Spirit
Boriskin
Я смотрел фотки твоего авто, выложенные на сайте, и увидел, что динамик в передней двери у тебя установлен также как и у меня, вырезано отверстие в обшивке над ручкой, хочу купить ЭСП, возник вопрос не будет ли данный динамик мешать работе ЭСП?
Boriskin
Spirit
неа
там запас 2 1см точно есть....правда у меня беркутовские ЭСП
дин глубиной мантажа около 4х см
Spirit
Boriskin
Спасибо, мне придётся наверно что-то под динамик делать, глубина монтажа у динамиков больше.
Xpert
Хотелось бы предостеречь вот от чего... если у вас плохо работает штатный СП, то установка к нему электронной крутилки вас не спасет. А вообще СПАЛ стоят столько же, сколько головые ЭСП, которые меняются целиком, соответственно уж лучше взять цельный продукт.
Boriskin
Xpert
ещё раз грю что спал это универсальный вариант.....для ино в большей степени...так как родные подъёмники стоят для них немало....а для ваза стока же сколько и спал
Spirit
Я долго выбирал какие всё-таки купить (ещё кстати не купил, завтра только собираюсь ехать), отзывы по Спалу достаточно неплохие, а реечные не хотел брать из-за того, что брат говорит динамик будет мешать их работе (он себе то поставил реечные, у него тоже 9-ка), придётся мне ещё призадуматься, после ваших советов. Very Happy На выбор именно Спала повлияло ещё то, что есть возможность поднятия стекла ручкой в случае какой-то неполадки, а вот есть ли такие реечного типа, я не знаю...
ukr_warrior
Я меня стеклоподъемники наверное типа SPAL, но точно не знаю тк когда купил машинку уже были установлены, 6 лет езжу проблема только одна правое стекло кривится примерно за 10 см до закрытия, если помучатмя то можно и с помощью кнопки закрыть, но тяжело, а можно и ручкой, всеж когда есть резерв (механический способ ракрытия) можно всегда закрыть, а не оставлять окна открытыми. Только маленький вопрос что делать с правым стеклом?????
Boriskin
ukr_warrior
отрегулировать стекло на планке
и смареть весь механизм
psSnowman
Boriskin писал(а):
Xpert
Верно. Проще поставить родные подъемники. Я так и зделал.
Xpert
Spirit
Нормальные динамики всегда в подиумы ставятся и ничего им не мешает. У меня реечные и динамики в подиумах, у Boriskin тоже.
Spirit
Xpert
И какие же это нормальные динамики? У меня тоже вполне нормальные... Сегодня приобрёл ЭСП Spal de Lux, комплект обошёлся в 2173 рубля, из этого 1961 р. сами ЭСП и 212 р. 2 кнопки. Поскольку довелось заехать в Кунцево, купил там и плафон освещения салона, про который писали на форуме, люминесцентный, стоит 360 р.
MadDog
Низя!!! Нада покупать сам тросовый механиз... Он выглядит один в один как родной, тока в том месте где у родного ось для ручки в этом механизме квадратное отверстие, в которое вставляется ось моторчика... И еще там есть кой-какие различия, тока их долго описывать, проще в магазине попросить оба и сравнить...
Кстати, особого смысла колхозить моторчики к родным механизмам ради одной только экономии нету, патаму что тросовый механизм для ЭСП стоит где то 250 рублей (ужо не помню - летом покупал...)
ЗЫ Себе летом передние поставил... Покупка обошлась в 1600 рублёв (2 моторчика + 2 механизма + комплект проводов с кнопками + 6 длинных болтов с гайками)
ЗЗЫ Пакупать лучше все по отдельности... Краство упакованый комплект того же содержания стоит раза в полтора дороже...
psSnowman
Я купил комплект. Чтобы зделать все по заводской схеме, пришлось кое что докупить. Обошлось примерно 2500-2600 р.
Это я понял только когда поставил и подсчитал затраты.
