LNA писал(а):ubb_ir писал(а):
всем большое спасибо !!!!!!!!!!!!
я дал почитать все это моему знакомому и он выбрал 15.
для справедливости прочитали такуюже тему у нексистов. т.к. на каждом форуме естественно немного предвзятое мнение.
считаю тему закрытой.
Заодно почитайте пару тем на этом форуме:
-про то, как избавиться от луж под передними сидениями;
-что делать, если из печки дует холодный воздух;
-про то, как поменять кран отопителя;
-про то как оперделить реальную температуру двигла и температуру вкл вентилятора, а заодно и как лучше провести в салон кнопку принудительного включения вентилятора;
-поспрашивайте где лучше проантикорить и что нужно делать, если полезла ржа;
-что делать если загорелась Check Engine?
-как защитить ЧЯ от влаги?;
-какие писалки лучше поставить?;
-как мне делали ТО и сколько я отдал за него;
и ещё пару тем касающихся работы различных датчиков.
P.S. Кстати, трение в заднем правом колесе при торможении, дребезг ручки КПП, тракторный звук КПП, увод машины в сторону при разгоне неисправностью не являются.
Аминь.
