Глюки с зажиганием
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюки с зажиганием вывод темы на печать
Александр СП
Авто: 2115 + Chevy Niva LC
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 16:10
Всем привет. У меня ВАЗ 2115 инж., 2005 г.. Глюки очень занимательные. Не пойму где глючит: толи замок, толи реле, толи еще где...
Включаю ближний - включается зажигание.
При включенном ближнем, подсветке приборов на максимум и работающем двигателе вынимаю ключ из замка зажигания - машина по прежнему работает без ключа. Smile Уменьшаю подсветку приборов - машина глохнет.
Есть подозрение, что где-то КЗ. Только вот где?
ГАЗ 3110i,99=>ВАЗ 2115,05+ChevyNivaLC,07
Александр СП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
твм
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 16:17
посмотри правильность соединения контактов и исправность кнопки аварийки
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 13:00
кнопка здесь не причем, без кнопки аварийки не будут работать поворотники, КЗ или в проводах зажигания-подсветки или что скорее всего в ЧЯ
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Александр СП
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2006 14:32
Все оказалось просто.
Заменил двойную кнопку габаритов и ближнего света. Замыкание было в ней. Very Happy
