Датчик зарядки генератора упал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Датчик зарядки генератора упал вывод темы на печать
Jadoff
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 16:38
Всем привет! Я на 7-ке год отъездил, такого еще не было. .
1. Загорается при езде лампочка разрядки аккумулятора, стрелка на датчике зарядки генератора падает влево, даже если включена только печка. Мне предложили поменять щетки на генераторе. Кто нибудь сталкивался с таким?
2. Как-то в мороз у меня прихватило передние колодки, пришлось снимать колеса и поливать колодки кипятком, причем прихватывало их сразу, так-что не долго думая набрал в шприц тормозухи и туда! Примерзать не стали, но и тормозить тоже... Confused Пробовал протирать их в гараже, толку мало. Неужели диски менять?
Заранее благодарен J.
Ока на газе - мечта еврэя!
Jadoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 17:49
Jadoff писал(а):
2. Как-то в мороз у меня прихватило передние колодки, пришлось снимать колеса и поливать колодки кипятком, причем прихватывало их сразу, так-что не долго думая набрал в шприц тормозухи и туда! Примерзать не стали, но и тормозить тоже... Пробовал протирать их в гараже, толку мало. Неужели диски менять?
менять колодки а диски растворителем протереть
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 09:34
Тем про генератор сколько развелось.
Где-то моя тут тоже недавняя.... Вобщем у меня лампочка то горела то не горела, заменил щетки генератора, и все прошло. Менять их минут 15, только неудобно если термостат не снимать.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 11:30
я проще сделал - провод от плюса аккума воткнул в регулятор напряжения.
только всё время приходится вытыкать, чтоб неразряжался аккум.
потом повесил на катушку зажигания. она отключается коммутатором елси двиг некрутится.
в принципе зарядка появилась, но какая то волнообразная и зависит от оборотов... но пока и так можно ездить...
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 09:56
Не совсем понял смысл перекидывания провода, что от этого поменялось, кроме доп. проблем.
2107, 1117
Shuhrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PeterK
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 10:59
Ребята, у меня немного похожая проблема! На холостых оборотах стрелка вольтметра дергается в конвульсиях (( Куда смотреть и что менять!? Регулятор напряжения или щетки генератора? Заранее благодарен!
ВАЗ2102 цвет Night Fire http://photofile.ru/image.php?id=21575103
PeterK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jadoff
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 17:40
".... Вобщем у меня лампочка то горела то не горела, заменил щетки генератора, и все прошло. Менять их минут 15, только неудобно если термостат не снимать."
Неужто снова тосол сливать? А проще никак?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 17:46
Да ладно те! Меняется вслепую, потому как не видно нифига. Да не удобно, но только первый раз.
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 17:50
Ага как в первый раз с женщиной Smile)) С Жигулями любовью заниматься, еще то дело
2107, 1117
Jadoff
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 19:25
Заниматься ентим сексом оказалось лучше из положения снизу. Происходит это примерно:
1. Откручиваешь 2 задних самореза на защите со стороны генератора
2. Вдруг замечаешь, что защита цельная и снимается вся вместе
3. Думаешь НА..Й надо?
4. Отгибаешь открученый край защиты
5. Меняешь щетки. Они на двух болтиках, но сверху не подлезть, мешает термостат
6. Прикручиваешь защиту обратно, заводишь... :ooo:
Проблема не исчезла. Лампочка таки горит! Confused
7. Грязно выругавшись ездишь дальше.
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 22:25
Значит у генератора сила тока отдачи меньше чем нужно.
Может быть оуислилась клемма 30 (но это маловеротяно).
Скорее всего генератор: обмотки статора или диодный мост, либо окислились контактные колтца ротора (при оьрыве обмотке ротора генератор бы не работал бы вообще). Частично генератор можно проверить и не снимая: КЗ диодов, почистить контаты ротора, прозвонить обмотку ротора, остальное - только сняв генератор.
Еще можно просто поменять генератор и не париться Very Happy
А натяжение ремня проверял?
ВАЗ 21053=> ВАЗ 21047=> Renault Logan
Лучшей нету красоты, чем посцать с высоты
Kender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jadoff
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2006 19:29
Вскрытие показало, крякнул диодный мост, так коротило, что алюминий начал плавиться. Сам мост -200р+замена в мастерской 500р.
