Так.
И опять я с напряжением бортовой сети...
С
прошлого раза, гена - новый, клеммы проводов от гены - новые медные луженые, хорошо обжатые и затянутые.
Машинка простояла день, мордой против мокрого и холодного, довольно сильного ветра. (стонка моя около полей, и как раз с них дует, а погода сейчас 0 - +5, и морось...)
Сегодня утром, напруга аккума, норма. Завелся, габариты - боротовое 13 с чем-то.
Пока смахивал воду со стекол, напряжение упало до 11.8. Повышение оборотов двигетяле не помогает. Но и при включении фар, и обогрева стекла, дворников, печки, ниже 11.1 не опускается. Не стал разбирпться, поехал. Через пару км, стала в пол накала помигивать лампа аккумулятора на приборке, и через минуту напряжение плавно доросло до положенных ему 13 с хвостом. И больше не падало.
Собственно, где вероятнее всего могло намокнуть/промокнуть? И что вообще может дурить?
P.S. Если бы само не заработало, я б махнул сначала регулятор, потом диодный мост. А сейчас незнаю куда думать...
