жигулист
Народ, выручай! автомобиль ваз 2106 катастрофически не тянет. Ставишь скорость, разгоняешся, чуть газу больше дашь-обороты растут, а скорость не увеличивается. когда медленно скорость набираешь-нормально вроде, а вот чуть побольше газу- не тянет. думал, бензин такой. проверил-не от этого. От чего это может быть? Сколько может обойтись ремонт?
Egor_KA
сцепление наверно навернулось.. .
хотя хз вариантов УЙМА 8-)
Stans
Авто: ВАЗик 21063
жигулист писал(а):обороты растут, а скорость не увеличивается.
В этом и ответ. Сцепление у тебя буксует.
МОжно попробовать подрегулировать сцепление.
Сколько лет сцеплению? Какой пробег? Если оно старое - тогда меняй.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
жигулист писал(а):Народ, выручай! автомобиль ваз 2106 катастрофически не тянет. Ставишь скорость, разгоняешся, чуть газу больше дашь-обороты растут, а скорость не увеличивается. когда медленно скорость набираешь-нормально вроде, а вот чуть побольше газу- не тянет. думал, бензин такой. проверил-не от этого. От чего это может быть? Сколько может обойтись ремонт?
признак дохнущего сцепления. Для начала отрегулируй зазор между рабочим цилиндром и вилкой (работы на 5 минут). Если не поможет - меняй сцепление. Это рублей 1500-2000 если ставить нормальное импортное, плюс работа столько же (если не сам).
жигулист
эт сцепа была, мужики! поставил крафт теш
Saadam
Авто: ВАЗ 2105
у самого была такая проблема 3 дня назад - те же самые симптомы....сменили диск сцепления...всё рабит
