Дмитрий Наумов
Авто: 21093 карб. + Renault Logan
Глючит правый "ближний". То работает, то нет, причем второе чаще. Может включится и тогда работает до упора, а с утра опять не работает. Куда рыть не знаю? Причем заметил что такая проблема именно с правой фарой у многих "зубил". Это совпадение или общая болезнь? Дальний работает без проблем. Лампочку менял, контакты чистил.
DidJ
Авто: Нива, А1
Дмитрий Наумов писал(а):Лампочку менял, контакты чистил.
Их еще полезно подогнуть и поджать.
Duche
Авто: KIA Sorento
У меня правый ближний включается через 2 с после левого
, причем так было всегда. Делать ничего не стал - так даже правильнее, нагрузка по частям подключается :cool:
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Пердохранитель! Стопудняк!
Сырость в черном ящике... плохие контакты, предохранители.
Рекомендую все контакты WDшкой или аналогичным продуктом (напр. Контакт40) обработать.
intro
Предохранитель в черном ящике! Полюбому! Такая же фигня началась. Только у меня предохранители поганые, плавятся почему то. Китай похоже.
Проверь, 99%, что дело в нем.... :cool:
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Дмитрий Наумов писал(а):То работает, то нет
А правый габарит горит когда правый "ближний" не работает?
Если тоже не горит - нет массы. Если горит - смотри цепь от фары до реле в ЧЯ.
Удачи!
IvSPb
Авто: -
