Barmaley2005
Авто: ВАЗ-21093 карб
Понимаю что тема уже изъедена, но все таки подскажите!
Есть комбинация с 2114 производства АвтоПрибор. Совпадает ли распиновка колодок на КП Автоприбора и VDO, а то я руководствуюсь наставлениями с
http://ch.pp.ru/09-misc/vdo1.htm, может совсем нето надо.
Сейчас подключил в соответствии с инструкцией, кроме датчика скорости и при включении зажигания внутри панели что-то жужжит, это что может быть?
Boriskin
Авто: Лексус
жужжит - ето нормально....ток обычно этот стрекот первые секунды идёт....когда только подключаешь приборку в постоянным +12!
Если от зажигания кажддый раз, то хз....можент ты чтот с питаловом напутал
распиновка одинаковая!
Barmaley2005
да хер его знает, жужжание появилось когда подключил постоянное +12в, вроде правильно все проврял все провода поочереди
Boriskin
Авто: Лексус
Barmaley2005
так жужжит и не проходит?
Barmaley2005
Boriskin ну секунд 5 жужжало, потом завел двигун, на его фоне не слышно, глушу и опять зажигание и тоже самое, мож потомучто датчик скорости не подключил?
Boriskin
Авто: Лексус
Barmaley2005
не
ДС непричём
у меня счётмашевская, жужжит только секунд 5 при первом подключении приборки, дальше уже молчком!
Barmaley2005
Boriskin ну ладно, спасибочки тебе, завтра попробую повнимательней проследить
Boriskin
Авто: Лексус
Barmaley2005
приборку новую покупал?
или бу?
мошь если бу поетому и продали?
Barmaley2005
взял б/у, прежний хозяин ставил тюнинговую себе. Хрен его занет мож и нае.... Но буду е.атьсь до конца
Alexey77
Авто: ВАЗ-2114 (2004 г.в.) - продано в 2010 г.
некоторые приборки жужжат (точнее свистятшипят) постоянно при включенном зажигании.
Похоже на "свист" импульсного блока питания.
Barmaley2005
Alexey77 так жить будет или скоро ёк?
volokh
Alexey77
Barmaley2005 писал(а):Alexey77 так жить будет или скоро ёк?
IMHO это не "баг", а "фича" некоторых панелей некоторых производителей - т.е. жить будет. По гарантии (на новых машинах) не меняется - одно время это подробно обсуждалось.
Если это тот звук, про который я думаю.
Barmaley2005
Alexey77 ты меня немного успокоил, вообщем посмотрим 8-)
