zhak
Авто: 21093
Пожалуйста не отсылайте в поиск.
Прошу помочь разобраться в выборе.
Есть машина ВАЗ 21093 96 года выпуска и 8000 рублей на детали. Хочу поменять аммортизаторы. Старые не разборные. Подскажите что реально взять за эти деньги и надо ли менять пружины? И какие опоры лучьше вьзять. Весь инет перерыл - мнения разные и запутанные.
Подскажите, люди добрые, что брать.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
таакккккк ! приготовились ! на СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ !!!!
и ща страниц на 15 опять споров ! ))))
zhak писал(а): И какие опоры лучьше вьзять.
а это ваще излюбленныя тема для споров , крутиться шток амморта с СС-20 или не крутитьсяяя ! ))))
ссори ! чет пошутить захотелосььь ! ))))
Duche
Авто: KIA Sorento
Денег маловато - тут не до выбора, хоть бы хватило (в чем есть сомнения) 8-)
ЗЫ: имелось в виду - по кругу
TURBOS
zhak
а по теме
всё ИМХО - Боже турбо, СС-20, пруги Фобос или Клаксон ... бюджетно, но в 8 тыр навер не влезет этот набор ...
zhak
Авто: 21093
А во что он влезет и что там крутиться в СС-20? Бюджет увеличиваю до 12000.
Duche
Авто: KIA Sorento
TURBOS писал(а):Боже турбо, СС-20, пруги Фобос или Клаксон ... бюджетно
Особенно СС-20
- бюджетней некуда
zhak
Авто: 21093
Спортивную подвеску не хочу. Боюсь моё точило развалится. И так гремит как ведро с болтами.
TURBOS
zhak писал(а):что там крутиться в СС-20?
это риторичекий вопрос ... не можем определиться , крутить ли СС-20 шток аморта из за чего последний убивается довольно быстро
TURBOS
Duche
нуу не оч бюджетно ... можно ж было и Эйбахов напихать с Биллями ... тады Не бюджетно б совсем получилось
zhak
Авто: 21093
Какие Эйбахи? какие Билли? Мне бы амортизаторы с пружинами
TURBOS
так стоп )))
Эйбах - это пружины
Билли- это Бильштайн ( аммортизаторы)
но это не про твой бюджет ...
zhak писал(а):Спортивную подвеску не хочу. Боюсь моё точило развалится. И так гремит как ведро с болтами.
но тогдааа возьми все стоковое, вот только канеш аморты СААЗ не надо навер .. мож Каябу масло взять ...
zhak
Авто: 21093
Не хочу стоковое.
Хрен с зубами. Хочу что-нибудь, что бы машина на переваливалась с бока на бок, а ехала куда я её направляю.
Может Sachs Advantege?
Duche
Авто: KIA Sorento
Вот тема про выбор амортов
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=53388&start=0
Я бы посоветовал тебе выбрать из:
1. Каяба
2. Монро Рефлекс
3. Плаза Арктик
Пружины - Фобос (если вообще их менять нужно).
Опоры стоек - СС20, если не хочешь их менять одновременно с заменой масла
У тебя стойки неразборные? Тоже значит купить придется.
TURBOS
Duche
Рефлекс по полтарахе вродь за штуку ... дороХовато
zhak
Авто: 21093
Стойки неразборные.
Я не понял фразу "Опоры стоек - СС20, если не хочешь их менять одновременно с заменой масла Smile"
И если стойки неразборные, то что прийдется докупать? опоры?
TURBOS
zhak писал(а):И если стойки неразборные, то что прийдется докупать?
придется докупать сам корпус железный, и туда вставлять сам амортизатор ( патрон)
опоры - это капот открыть если, с лево и справо под пластмассов колпаками, где чашки ...
zhak
Авто: 21093
Про опоры я все понял, а вот про железный корпус - нет. Это что то вроде сапога со шпорами?
И сколько он стоит?
TURBOS
zhak
нууу некоторые это сапогом называют ... 1 шт в районе 600 рЭ я видел недавно ...
zhak
Авто: 21093
Ага,
я угадал.
1. 2 корпуса - 1500 р
2. 4 пружины - ?р
3. 2 опоры СС-20 - ?р
4. 2 передних амортизатора - ?р
5. 2 задних амортизатора - ?р.
итого: 1500 + ???? = ?
прально?
TURBOS
zhak
Авто: 21093
Спасибо. Полез искать цены.
TURBOS
D_Garry
Авто: RMII
TURBOS писал(а):zhak писал(а):И если стойки неразборные, то что прийдется докупать?
Кстати, вопрос: а реально без подъемника определить, разборные передние стойки или нет? (желательно без съема колес). Знаю, что спереди СААЗ стоит (одна стойка-точно, менялись они видимо не одновременно, потому что на одной наклейка больно хорошо сохранилась, вторая стойка уже ржавая). Хочу на передок по аналогии с задней подвеской Рефлексы поставить, не хочется просто переплачивать 1000р за два стакана, если они все-таки разборные.
zhak
Авто: 21093
мне мастера смотрели, когда диски тормозные меняли. Так что колесо было снято, да и передок был вывешен на домкратах. И так как все было закисшее и обросшее ржавчиной и грязью, они долго смотрели и стучали по стойке кувалдой, что бы определить. Я думаю, что просто так не определить, если только машине не больше месяца.
wraithik
Примерно так:
СС - 20 мастер - 2200р
корпус стойки х 2 - 1000р
амортизатор вперед х 2 (Каяба, Сакс) - 2000 - 2500р
амортизаторы на зад х 2 (Сакс, на Каябу цен не знаю) - 3000р
Итого: 8200-8700р
Это без замены пружин (хх р) и без учета пыльников и отбойников (гдето 500р выйдет)
Пружины Фобос стоят чуть дорожде стока, примерно 300-400р пружина. Так что 1500р пружинки.
А вообще получится довольно не кисло
если воткнешь что я написал. Марки амортизаторов по вкусу.
