Шаровые опоры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Шаровые опоры вывод темы на печать
Chingis
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 08:42
После сольки тысячь нужно менять шаровые и какие лучше ставить, Можетбыть попутно с шаровыми чтото еще поменять надо.
Chingis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 08:52
смотреть по состоянию, чаще менять пыльники.
На б.у шаровых (владелец делал ремонт ходовой, ну и заодно их поменял) проехал 30 тыс км.
Вроде как рекомендовали "Чемпион"
2107, 1117
Shuhrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chingis
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 08:56
Машина новая прошла 12000, но просто какбы не хотелось на дорогу стоять с выповшей шаровой.
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
ИМХО, всяк по-разному делает. Кто-то по мурзилке, кто-то по стуку-скрипу, кто-то доезжает пока колесо не отвалится...
У себя, за последние 75 тык, заменил две нижние, ибо мастера на развале рекомендовали. Верхние стоят родные с завода. Пробег 129 тык.
Насчет попутной замены, заскочи на хороший развал (не на СТО, там могут порекомендовать менять все по кругу и, заодно, движку откапиталить и кузов покрасить) мастер сразу скажет чего менять. Чаще всего сайлент-блоки, реже наконечники рулевых, маятник.
Насчет , какие лучше, погуляй в поиске... Обсосали тему до самого не могу. Себе, ТРЕК- Чемпион ставил. Нареканий нет.
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuri101
Авто: ВАЗ21074->KiaSpectra
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 10:14
У меня трек чемпион стоит, нареканий нет Smile. До него ездил пока одна из нижних не оторвалась. Кажется трек чемпион - шаровые с усиленной прочностью
Киа спектра 2007 г.в.
Yuri101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 11:02
Ага, усилена - как же Smile
Я тоже так думал пока гайка не срезала резьбу с пальца нижней шаровой и не оказался поперек лороги с вывернутым колесом Smile
Пробег этой шаровой был 3000 км.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chingis
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 16:48
А менять надо сразу нижние и верхни?
Hans11
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 16:51
Менять можно хоть по одной, хоть сразу все четыре - всё зависит от обстоятельств.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 16:59
Сейчас сверху стоят Трек Чемпион, снизу Лемфордер (не знаю как правильно пишется). До этого стояли сверху Трэк - прошли 15 тык. одна заскрипела - махнул сразу две. Потом одна из нижних застучала (стояли х.з. какие) махнул снова две.
Вообще боюсь я этих шаровых, поэтому при малейшем подозрении меняю.
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 21:26
OutMaster, это потому, что ты УМНЫЙ! Very Happy
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 22:44
себе поставил лемфордер все 4 недавно. ОЧЕНЬ понравился внешний вид (качество исполнения). покупал в спецательном магазине, проверенном. по 220р за штуку. время покажет на сколько они хороши.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 02:28
To: Chingis
12000 - детский срок для шаровых, если ты только не по колдобинам или булыжной мостовой все 12000 ехал со скоростью не меньше ста километров в час.
В глубокие ямы не падал колёсами?
На высокие бордюры на скорости свыше 20 км. ч. не врубался?
Продиагностируй подвеску конечно, НО:
Вообще, в умных книжках пишут что ресурс родных шаровых (стоящих с новья) - сто тысяч километров. Но это, по видимому имеет место при хороших условиях эксплуатации.
Я, например, поменял первую шаровую (нижнюю левую) при пробеге около 53000. Поставил шаровую "За рулём".
To: Himik
Тоже хотел ставить Lemforder и даже приобрёл нижнюю, НО обнаружил что у неё нет снизу "дырочки куда пихать смазку и мерять ресурс"... Embarassed
Более того, человек который менял шаровую Embarassed
(а я ему доверяю), подвигав шаровую Lemforder за рычаг сказал что ход рычага какой-то не такой и чтобы я лучше поставил на низ "За рулёвскую", "а эту мы тебе наверх поставим" - заключил он.
Так вот: не смутил тебя в Lemforder отсутсвие дырочки Embarassed и ход рычага?
Долой крыс!
Дмитрий_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 07:06
ну и я выскажу свое мнение.
Можно вывесить колесо и покачать. Конечно все стуки удут очень субъективны а можно их и не заметить или принять за них чтото иное.
А вообще перед тем как выйти из строя - начнутся металические поскрипывания на ямах, или просто качая машину, глухой такой скрежет (не резкий пронизительный - это сайлент-блоки обычно) Вот тогда бери сам да меняй. Ставь ТРЕК_ЧЕМПИОН, оптимальный выбор. А ездить и слушать советы разводил на СТО - последнее дело.
Расскажу (год назад заезжал на СТО - сказали дело труба, надо СРОЧНО менять шаровые, давай за 600 руб поменяют сразу а то до дома не доеду). Сам посмотрел - ничего криминального не нашел, ладно думаю дурак наверно - заехал на другое СТО - народ поглядел сказал что разводили просто - все отлично.
Мы тут на ЛОЛе собрались
Совсем не скуки ради!
Мужчине украшают жизнь
Вино, война и б... ...книги!
Хотаб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 09:30
Дмитрий_053 писал(а):
Так вот: не смутил тебя в Lemforder отсутсвие дырочки и ход рычага?
ход пальца именно такой как и должен быть, без всяких закусываний и прочего. а отсутствие дырочки для шприцевания - в современных качественно сделанных механизмах смазка закладывается 1 раз на весь срок службы.
OutMaster
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 10:35
Дырочки теперь отсутствуют на многих шаровых (нижних). Конечно с ними лучше диагностировать износ, но шприцевать... этим сейчас мало кто заморачивается. Ход рычага меня не смутил, я просто в этом не спец. Единственное, помню по тестам журнала ЗР у Lemforder один из показателей (толи сопротивление на вырыв, толи твердость) меньше ГОСТа.
Denzz
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 11:52
это как???
вообще то верхние и нижние совсем разные.
себе ставлю билибей только.
21053 cафари
Denzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 15:38
Этот тест 98 года вроде или 95 даже... Там коробки под шаровые совсем другие. У меня стоят все 4.
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 17:47
меняю шаровые раз в год перед зимой , не зависимо от износа, раз менял на трассе подручными средствами, больше не хочу....Пришла осень шаровые нафиг, да и дороги у нас не очень хорошие...
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Да-а-а... А меня то как развели! Первый раз сказали что надо менять на 16 тык, машина была сновья. Поменял. Второй раз на 30 тык. Поменял. Менялись оба раза все 4. Последний раз поставил Кедр, понравились голограммы и паспорт изделия с фиолетовыми заводскими печатями на каждую. Вот сейчас на одометре 54 тык. Позавчера был на СТО - сказали что шаровые в порядке. Но одно могу сказать - обе замены были не на своей СТО, на своей тогда были очереди, а мне вот завздопилось - вынь да полож провериться... Confused
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 17:53
На новой слышал лучше до последнего ни чего просто так не трогать...тока хуже сделаешь
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 18:08
это не завздопилось - это чуйка, что машину надо проверить, тож такое бывает. Very Happy
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
