Lessen
Имеем: самозапирающиеся замки (включил зажигание- 5 сек- заблокировались).
Сел, завел, поехал.
Вдруг через 5 минут - звук будто тачка встала на охрану( два раза писк сигналки, мигание фарами тож 2 раза- как будто я снаружи, а я то внутри, и ключ не трогаю).
Ехал 20 минут. за эти 20 минут с интервалом минуту машина САМА то ставилсь на охрану то снималась с нее- соответственно пикала мигала и блокровала-разблокировала двери...
Потом вышел поставил на сигналку-сработала. Снова сел, ЦЗ сработал, с охраны снялась. Поехал. опять то ж самое-сама все делает-блок-разблок. Потом перестала. Доехал домой. Ставлю- а хрен. ЦЗ работает, фары мигают- а звука нетути. Дал по колесу- тишина(раньше сразу орала).
Все. Что случилось? сигналка сгорела?
Да забыл сказать: лампочка - датчик сигналки на панели горит непрерывно.
Yujen
диагноз:накрылась
рекомендации:в ремонт или под замену
h2so4-bryansk
попробуй для начала плюс с батареи скинуть
Boriskin
каратышь гдета
TranceEL
может глюк какой!
Ricco1979
Какая сигналка?
Motistuta
Lessen
она тока двери блокирует или ставица на охрану? (двиг блокирует или стартер)
Если тока двери то можно попробовать проверить провода от толкателей в дверях и до сиги самой. Мож где коротят. А может блок сам в неудачном месте и отсыревает.
Lessen
Начал с аккумулятора:
Сбросил минус.Сбросил плюс. Издав вой раненного хемуля, сигналка затихла. Все, думаю, пипец. Сгорела.
Поставил плюс. поставил минус. О чудо! Работает.
Но: заменил вчер плату заднего фонаря. На панели приборов лампа неисправности горит. а все исправно. Затрахало меня это все..и это не все, В теме автосервисы протите про ИРУ
Dania
У меня сегодня Глюк был доехал из пункта А в пункт В, заглушил сижу в машине,собираюсь уезжать поворачиваю ключ,тишина думаю ну все писец,опять стартер с..а, четвертый, открыл капот посмотрел закрыл,все равно нихрена не соображаю,сел повернул такаяже маза,включил сигналку пощелкал ,завелась............
Dania
P.S пацаны вы как хотите,а я лично опредилился жду до Весны,заказал Ford focus Trend 1.8i, пускай и в кредит, задолбало меня все Это.........
Levski
сигналку нужно ставить правильную и в нормальном месте...
причина такого поведения - неконтакт где-то.
а по поводу второго глюка с бесшумным режимом - мб сигналка ушла в режим Valet?
