Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Всем привет. Захотел себе вывести отдельно кнопочку для принудительного включения насоса. т.е. если кто не знает где она есть, не сможет завести машину. Снял сиденье. добрался до насоса и вижу 3 провода. Внимание знатокам! Какой провод резать? Их там 3! Подскажите, кто делал.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Вроде как "Серый" подает + на насос.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Мне в сервисе сказали забавную вещь. Кому надо, те через прикуриватель провода кидают на него и вс е работает замечательно.
Я отказался от сего, хотя жалко даже нашел место куда кнопку спрятат.
Хрен догадаешся где она
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Серый рэзать. 2 другие на ДУТ. Для проверки глянь мурзилку, там правда на отдельных листах есть топливная схема топлива с указанием цветов проводов на б/насос и на общей эл.схеме - провода на ДУТ с цветами (один серо-розовый, второй, кажется, красный).
Skydive
Авто: 5 штук всяких
economist6 писал(а):Мне в сервисе сказали забавную вещь. Кому надо, те через прикуриватель провода кидают на него и вс е работает замечательно.
Все верно, совершенно тупая секретка, а вот разрыв ДПКВ с блокировкой капота рулит 8-)
ZLOY750
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г
Перерезал провод питания бен нас возле его предохранителя (за накладкой у ног пассажирки). А на лючок под сидухой поставил секретки х*р открутишь))))))) Хотя и понимаю что не панацея но всетаки спокойней
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
От "пионеров" поможет нормально, от "профи" нет.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Питание бензонасоса отрубить реально, НО релюху ставить нужно в сам бензонасос (твёрдотельное реле) и управление релюхи сделать по тем же 3-м проводам..... (жулики же просто обрежут жгут и подключаться к обрубкам проводов насоса), но насос не издаст ни звука.... потеряно 3 минуты....
У друга на 099 было так сделано на трамблёре датчик холла обрывался и пока кпопкой чёрный провод не закоротишь хрен заведёшь.
Кулибины не учли температурный диапазон работы поставленных диодов, вот я и разбирался сам что куда включить.... Задумка прикольная, НО НЕ НАДО ЭКОНОМИТЬ НА ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЕТАЛЯХ, нужно использовать качественные
wu07
Авто: ваз 21111
У меня такая мысль возникла......блокировать релюху насоса, но так штоб у угона крези пошло от сей траблы..))
Короче....делать схему которая отключает бензонасос с задержкой после заводки двигателя, чтобы угон на слух ужэ не слышал, что насос отклучен...вот)))
-второй вариант...обходить , просто ,как и вы предлагаете, только подставлять звуковой эмулятор типа работы насоса.....может какой нибудь движок маленький..а ещё лучше записать эго звук))))))
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ZLOY750
ну думаю угонщик и не будет пытаться его откручивать..а просто выломает..так что...
хотя б уже из принципа и злости..такой уж наш менталь...
Чайникъ099
ну зачем-же мыслить так прямолинейно? Что мешает затруднить угонщику доступ к лючку ЭБН? Например - тупо приварить (приболтить) две проушины под заднее сиденье и на кузов, и поставить туда обычный "амбарный" навесной замок? Долезть к лючку, сквозь сидушку знаете-ли куда как гиморнее.
Ну или вколхозить вместо штатного хлипкого лючка на 2х саморезах, стальную толстую пластину+хитрые болты секретки? Придётся конечно бак снять, и со сваркой повозиться - но эффект имхо будет. Блокировка лючка относительно-нестандартная (а значит угонщик к ней неготов), и требует возни со спец-инструметнтом.
ortodox
Недавно на форуме была неплохая идея - поменять плюс с минусом насоса внутри бензобака и поставить секретный тумблер для изменения полярности. Насос будет работать при обратной полярности , а бенза качать не будет. Никто не пробовал?
paravoz
ZLOY750 писал(а):А на лючок под сидухой поставил секретки х*р открутишь)
тупо консервным ножом разрежу
бенз рвать бессмысленно. сейчас продатся ремонтные разъемы для инжа, можно красивый девайс сделать - провод, а на концах штекер для прикуривателя и разъем на насос. и все блокировки пофиг
Willy
Авто: 11174
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
"Короче....делать схему которая отключает бензонасос с задержкой после заводки двигателя, чтобы угон на слух ужэ не слышал, что насос отклучен...вот))) "
+1 И делается это на стандартной релюхи (дополнительная), родную лучше не трогать, пусть "щёлкает" на здоровье....
